[A32] Maxi - zatrzymała się na drodze i nie jedzie
darkdream
Post autor: darkdream » 2016-02-19, 14:47
hej :)
Mam oto problem - jechałam Maximą drogą osiedlową (max 10km) i nagle dodaje gazu a ona nie jedzie.. Zatrzymałam się. Wyłączyłam silnik i znowu próbuje - podczas dodawania gazu coś zaczęło strzelać (mechanicznie). Jak chce dac na park to zgrzyta tak jak przy zmianie biegów w manualu.. Pożegnałam się ze skrzynią czy może jakis pasek/łańcuch poszedł?
Tutaj na śląsku znaleźć dobrego mechanika od automatu graniczy z cudem..
Czy w takim wypadku opłaca się wymiana skrzyni czy lepiej przerobić na manuala czy w ogóle sprzedać auto..?
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2016-02-19, 19:11
darkdream, ciężko cokolwiek zdiagnozować cóż to może być. skrzynie automatyczne raczej nie rozlatują się ot tak.
auto ani metra nie przejedzie teraz?
może przegub sie tylko rozsypał i dlatego są takie efekty?
darkdream
Post autor: darkdream » 2016-02-19, 22:19
heh - półoś padła..ot tak..dobrze, że jechałam 10km na godzine a nie 100..
https://youtu.be/4zlhjah3Gw0
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2016-02-19, 22:48
darkdream, mi tam padła przy 90km/h. Jedyna różnica jest taka, że potrzebujesz chwili na ogarnięcie co się stało i zatrzymanie samochodu i podczas tego kręcąca się półoś może jakieś tam straty powodować ;)
darkdream
Post autor: darkdream » 2016-02-20, 18:55
nie wiecie czy półoś z eu pasuje do us?
Post autor: bombel » 2016-02-20, 19:36
darkdream
Post autor: darkdream » 2016-02-24, 14:06
wymienione - podpasowała z 2.0 automat eu :)
działa jak należy :)
Post autor: janusz » 2016-02-24, 15:01
darkdream, to jeszcze pościągaj doważenia z półosi, bo to pod doważeniem Ci się ukręciła :]
darkdream
Post autor: darkdream » 2016-02-25, 17:31
hmm doważenia ..? jakie, gdzie i dlaczego :)?
PS. długo się nie nacieszyłam - półoś wypadła ze skrzyni na prostych kołach :-|
Włożona z powrotem.. i teraz się zastanawiam czy aby na pewno ta półoś pasuje - tak jak sprawdzałam, to OEM do mojej ma symbol 39204-31U00.
Post autor: janusz » 2016-02-25, 18:48
darkdream, doważenie to jest taka guma na półosi.
Co do wypadnięcia przegubu, to mogło być tak, że nie został do końca wbity - nie zaskoczyła blokada, która jest realizowana za pomocą pierścienia na wieloklinie. Może też być tak, że tego pierścienia po prostu nie było, a powinien być :]
smeru
Post autor: smeru » 2016-02-26, 07:34
janusz pisze:doważenie to jest taka guma na półosi.
i pod nią gromadzi się woda i brud i chemikalia z drogi. W tym miejscu ukręcają się półosie. Mi jak się ukręciała, to w tym miejscu było wyżarte tak, że średnica zmniejszyła się o połowę. Zamienniki tego nie mają, a na naszych drogach nie czuć wielkiej różnicy z czy bez wyważenia.
Była P11 2.0 16V - rozbita
Wróć do „Maxima”
