Panowie,
Co moze byc przyczyna szarpniecia przy odpalaniu. Od ostatnich kilku dni mam taki problem - nie zawsze. Nie grzebalem jeszcze z klemami, filtrem paliwa, ale moze ktos z Was sie z czyms takim spotkal.
Czasami szarpnie mocniej, czasami slabiej, zdarza sie tez ze musze minimalnie dluzej przekrecic - i wtedy szarpnie i zapali.
Nie zawsze tez to wystepuje. Dzisiaj wsiadlem do samochodu po 2 tygodniach stania. odpalil bez problemu, przejechalem jakies 7km - zgasilem i odpalil bez problemu. Potem jechalem trase 100km - postal z godzine i odpalil bezproblemu. W drodze powrotej podjechalem zatankowac i na stacji przy odpalaniu szarpnal.
----- update------
Panowie potrzebuje kogos z okolic Katowic, kto mógłby podpiac maxime pod komputer i/lub ewentualnie zobaczyc co sie dzieje. Prosba do Was o podanie jakiegos adresu/telefonu gdzie mogłbym podjechac. Dzisiaj rano na zimno odpalilem bez problemu. Przy wyjezdzie z roboty tez odpalil bez problemu. Po tankowaniu na stacji juz musialem krecic 2-3 sekundy zeby zalapal, potem pod blokiem to samo.
[ Dodano: 2014-10-28, 19:01 ]
tutaj filmik.
sorki za dzwieki przy odpalaniu - czujniki cofania po przekreceniu zaplonu - niestety nie moge tego wylaczyc. dlatego czekalem z przekreceniem do momentu az sie uspokoja.
najbardziej widac przy 2 (00m30s) i 5 odpaleniu (01m47s).
http://www.piotrtal.w.inds.pl/1skas_max ... alanie.mp4
i wieksza rozdzielczosc
http://www.piotrtal.w.inds.pl/1skas_max ... 40x480.mp4
problem z odpalaniem
- stały bywalec
Miałem podobne problemy. Powodem był wyrobiony plastik (owalny) w stacyjce. Trzeba rozebrać stacyjne i nałożyć na ten element jedną warstwę taśmy izolacyjnej bądź koszulkę termokurczliwą.
Spróbuj to ogarnąć.
https://www.youtube.com/watch?v=4ykT9uCJXSY jak to wygląda od 3minuty.
Tutaj temat Grzecha:
viewtopic.php?t=3478&highlight=stacyjka
Jeśli nie to może rozrusznik do regeneracji.
Spróbuj to ogarnąć.
w mojej pierwszej maxi miałem podobny problem. kręcił ale nie odpalał, szwankowała stacyjka.
przypomina mi się jeszcze jedne temat ze starych czasów. problemy z odpalaniem pojawiające się przy zwiększonej wilgotności powietrza były spowodowane uszkodzeniem kopułki rozdzielacza. gdzieś tam szło przebicie, druga używana kopułka rozwiązała problem
- stały bywalec
problem rozwiazany - rozrusznik.
Lombardo i Szalony - jak zwykle dzieki za pomoc chlopaki
Ostatnio zmieniony 2014-10-31, 20:31 przez robert12345, łącznie zmieniany 1 raz.
