[A32] klimatyzacja problem
bosek3
Post autor: bosek3 » 2014-07-22, 17:31
Witam, mam następujący problem z klimatyzacją:
Klimatyzacja nabita,
nie ma nieszczelności,
sama z siebie nie chce się załączyć,
po spięciu kostki na osuszaczu ruszają wentylatory i sprężarka - na maszynie do klimy ciśnienia są wzorowe wg. majstrów ale wszystkie przewody od klimy są gorące.
Zostało wymienione - sprężarka z działającego auta, osuszacz nowy.
Klimatyzacja automatyczna, Nissan z 98r polift USA
Proszę o sugestie.
Post autor: janusz » 2014-07-22, 17:57
Czujnik ciśnienia mógł się uszkodzić.
bosek3
Post autor: bosek3 » 2014-07-22, 19:11
Czujnik ciśnienia na osuszaczu ?
Post autor: janusz » 2014-07-22, 20:00
Tak, ten na osuszaczu.
bosek3
Post autor: bosek3 » 2014-07-31, 12:41
Nic z tego czujnik podmieniony te same objawy, sprężarka dział wentylatory działają, wieje ciepłe powietrze, wszystkie przewody od klimy gorące.
Sprężarka sprawna - podmieniona z auta, w którym działa klimatyzacja.
Jakieś inne propozycję ?
Arias
Post autor: Arias » 2014-07-31, 20:48
jak są gorące przewody to brak czynnika R134, albo brak drożności układu, np zapchany osuszacz, lub jeśli występuje filtr w skraplaczu.
Moje GT
bosek3
Post autor: bosek3 » 2014-08-01, 17:21
Na starym osuszaczu było tak samo jak i na nowym, który został założony, czynnik jest na pewno - było nabijane i odsysane chyba ze 3 razy, skraplacz znajduję się pod kokpitem ?
Przy sprawdzaniu szczelności klimatyzacji przewody zrobiły się zimne, również ten przy osuszaczu.
Arias
Post autor: Arias » 2014-08-01, 21:37
skraplacz to chłodnica klimatyzacji, pod kokpitem jest nagrzewnica
dziwne z tym sprawdzaniem szczelności bo to się tylko azot puszcza pod ciśnieniem ok 8 atmosfer. możliwe że nagrzewnica jest walnięta
Moje GT
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2014-08-02, 09:54
pewnie walnął ten zawór w kształcie grzyba w nagrzewnicy.nie widzę innej opcji.
bosek3
Post autor: bosek3 » 2014-08-02, 18:25
Która to będzie część i jak się do niej dostać ? Tj. nie nagrzewnica tylko ten zawór, wymienie obydwie części bo dostęp chyba paskudny,
http://nissan4u.com/parts/maxima/us_a32 ... tration_1/
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2014-08-02, 19:55
myślę że to żaden z nich bo podałeś link do części cieplnej, a nie tej chłodzącej ;-)
Nissan Micra X1R GA16
www.klinika-japonczyka.pl
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2014-08-02, 22:51
http://nissan4u.com/parts/maxima/us_a32 ... tration_3/
ja bym radził dostać nagrzewnice od qx'a poliftowego, bo będziesz mieć przy okazji filtr
p. pyłkowy. ja do jednej z maxim usa tak zrobiłem. raz że nagrzewnice są w lepszej kondycji po 15 latach, dwa, że powietrze będzie czystsze. :P
Wróć do „Maxima”
