[A34] Maxima problem z mocą
mariusz1419
Witam wszystkich,
Mam problem z Maximą A34. Od jakiegoś czasu jest odczuwalny bardzo duży spadek mocy. Wydaje się jakby miała ok 150 koni. Wymieniłem wszystkie sondy lambda, świece, czujnik położenia walu. Na komputerze nie wychodzą żadne błędy. Fachowiec od automatów twierdzi, że to wina silnika. Mechanik twierdzi, że ewidentnie wina skrzyni i tak w kółko, a mocy jak nie było tak nie ma. Czy ktoś może podpowiedzieć gdzie szukać problemu?
Pozdrawiam,
Mariusz
Pozdrawiam,
Mariusz
Ostatnio zmieniony 2014-02-06, 22:32 przez mariusz1419, łącznie zmieniany 1 raz.
mariusz1419
Na obroty wchodzi bez problemu, nie gaśnie na wolnych obrotach, przepływomierz odpiąłem i włączył się w tryb awaryjny. Tylko jeden bieg działał. Przyspiesza w miarę normalnie, bez szarpnięć, z tym, że biegi dopiero zmienia powyżej 4 tys. obrotów, przy delikatnej jeżdzie biegi zmienia przy niższych obrotach.
Ostatnio zmieniony 2014-02-09, 00:53 przez mariusz1419, łącznie zmieniany 1 raz.
