Maxima a32 qx 3.0 problem z rozruchem i temperatórą
Witam na forum jestem nowy i komplenie nie wiem co gdzie i jak , maxime mam od tygodnia i problem z odpalaniem rozrusznik kreci ale długo zanim odpali niekiedy dopiero przy drugiej próbie (tak jak diesel w zimie) jak juz odpali to wszystko jest ok, nastepnym problemem jest temperatura mianowicie potczas jazdy wszystko gra ale jak po np przejechaniu 10km stane i jej nie zgasze zacznie rosnąć temperatura nieznacznie ale nie jest to 90stopni (wiatraki działają i termostat też sie otwiera) ,nastepną sprawą jest to że nie mogę albo nie umiem zmienić nawiewu na twarz wieje tylko na nogi, ale tylko w trybie auto i ecou (na mode wszystko działa). Z góry dzięki za pomoc.
