witam mam pytanie czy posiadacie to mocowanie zamka maski co na foto na sprzedaz? poniewaz urwał mi sie dół i jak szybciej jade to mi maske lekko podbija. Jest to to zaznaczone czerwona strzałka. U góry przykrecanie na 2 sruby a na dole na 1. dół przymocowany jest do przedniej belki.
POzdrawiam
[A32] Mocowanie zamka maski
- GRZECHu
Re: Mocowanie zamka maski
Przepraszam, że nie na temat, ale jak to się urwało? samo z siebie? (może warto u siebie sprawdzić kondycje tego diwajsa?)piter2323 pisze:witam mam pytanie czy posiadacie to mocowanie zamka maski co na foto na sprzedaz? poniewaz urwał mi sie dół i jak szybciej jade to mi maske lekko podbija. Jest to to zaznaczone czerwona strzałka. U góry przykrecanie na 2 sruby a na dole na 1. dół przymocowany jest do przedniej belki.
POzdrawiam
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu
"Taki ze mnie Maxi Gaz"
rower - w użyciu
jak dokładnie to nie wiem bo jak kupiłem to już było tam pękniecie na załamaniu. A teraz pod wpływem pracy poszło do końca i lata cala maska . Chyba będą zmuszony coś wymyślić i coś tam wspawać choć wolałbym aby to był oryginalny element bo przy sprzedażny ciężko będzie wytłumaczyć ta rzeźbę
podjadę do aso bo na maile mi nieodpisuja i się zorientuje czy takie coś jest osiągalne i oczywiście za ile?
znalazłem takie oto ogłoszenie może ktoś by miał jakoś po drodze i mógłby mi to wymontować i przesłać poczta? bo widzę ze a nim ta cześć jest
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C7876742
Ostatnio zmieniony 2010-03-02, 11:13 przez piter2323, łącznie zmieniany 1 raz.
- GRZECHu
Może poproś w temacie grupy zlotów poznanskiej? Pod Łodzia są 2 szroty aut japońskich kiedys kupiłem tam jeden plastik to byly tam 3 maximki na czesci. Tez mozesz kogos z grupy (a dosc liczna jest) poprosic jak cos. Te szroty z Łodzi maja www, rzadko akualizowana ale możesz zawsze zapytać czy to jest.
100nx - sprzedany
rower - w użyciu
rower - w użyciu
