[A33] Wymiana rolki napinacza/łozyska w A33
Ostatnio zauważyłem, że rolka napinacza ma luz osiowy i dodatkowo hałasuje. Pytanie do Was: czy trzeba wymieniać całą rolkę czy mozna wymienić samo łozysko? Czy sprawa jest do wykonania w garażu? Jak dobrac łożysko?
Dzięki za podpowiedzi i sugestie.
można wymienić samo łożysko. Musisz wyjąć rolkę i przy odpowiednim podejściu uda się bez większych problemów. Jak je wyjmiesz to z łożyskiem idziesz do sklepu i Ci dobiorą odpowiednie, albo po numerze albo po wymiarach. Ewentualnie jest też dostępna cała rolka nowa za chyba 120zł, ale osobiście wolałbym kupić nowe dobre łożysko i je wymienić zamiast pakować chińczyka
Lombardo88
No China ! Mi się rozleciała po 2 tygodniach. Nowa w ASO z 5 stów, za 150 - 200 zł kupisz dobry zamiennik. Polecaj NKN czy NSK czy jakoś tak - japońskie.
Zweryfikuj pasek czy trzeba już wymienić. I tak będzie zdejmowany.
Wymiana co 60000 km lub 48 miesięcy jak dobrze pamiętam z serwisówki.
Nie, rolki napinacza. Traktuj cenę orientacyjnie.Tomek pisze:B52, piszesz o cenach łożysk do sprężarki klimy?
Podaj rok, silnik to zapytam o cenę.
Pozdrowienia
Dobra, usiądź lepiej bo się przewrócisz !Tomek pisze:B52 dzięki ale już wymieniłem łożysko.
Teraz szukam łożyska do sprężarki klimy...Ale nie wiem jaki ma symbol ani wymiary. Masz możliwość sprawdzenia jakie oznaczenie ma to łożysko? Mój vin:JN1CCUA33U0080102. Dzięki
Cena kompresora 7476 zł
O rabat nie pytałem choć mam w ASO, ponieważ i tak by był worek kasy.
Nr. łożyska nie jestem w stanie w ASO określić niestety, ponieważ występuje albo cały kompresor albo sprzęgiełko klimy.
Jako ciekawostkę powiem Ci, że Twój wóz jest z sierpnia 2000 roku (nie wiem czy wiesz).
Wyciągnij łożysko i kup lub daj do regeneracji - to polecam najbardziej.
P.S. przypomnij się jutro, zobaczę jeszcze w innym miejscu.
Lombardo88
Dokładnie tak jak mówi przedmówca. Jak nie ogarniesz to zapraszam.
Tu zapytaj: viewtopic.php?t=9440
Oczywiście powołaj się na nasz klub, poproś Pana Krzysztofa.
