Awaria nawiewu:/...
Awaria nawiewu:/...
siema, ni stąd ni zowąd przestal wspolpracowac nawiew, sam panel klimy dziala elegancko, natomiast cos sie stalo z wiatrakami od nawiewu... co moglo sie stac? czy moze jakis bezpiecznik padl czy cos gorszego moglo sie stac? czyzby wentylator? jak to sprawdzic?...
... jedno życie masz, tylko raz możesz być wielki...
Zobacz czy pojawia się napięcie na kostce wpiętej w płytkę opornikową która jest w obudowie wiatraka, za schowkiem przed nogami pasażera. Najczęściej pada ta właśnie płytka, ale na tym forum nie pamiętam aby w maximie komuś to padło.
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu
"Taki ze mnie Maxi Gaz"
rower - w użyciu
problem chyba rozwiazany... jak stukam w obudowe wentylatora to zaczyna pracowac... wydaje mi sie ze jest juz na wykonczeniu... pracuje z lekkim "pyrkaniem".... wrzuce pozniej filmik jak to wyglada.... a co do tego rezystora to nie wiem gdzie on u mnie sie znajduje... macie go u siebie w tym miejscu gdzie jest na tym filmiku?? u mnie w tym miejscu nie ma...
http://www.youtube.com/watch?v=46ye84kBqB0
pozdro
a tutaj filmik pracy mojego wentylatora:
http://wyslijto.pl/plik/59dtqr2dnx
pozdro
