[J30] Jak dostać się do głośników??
krycho91
Post autor: krycho91 » 2012-05-24, 00:13
Mam problem z przednim głośnikiem z drzwi kierowcy i chciałbym do niego zajrzeć. Widziałem jakieś miejsca na maskownicy do zdjęcia ale nie chcę zrobić tego siłą żeby nic nie urwać. Czy da się zdjąć tą maskownicę i w jaki sposób?? jeśli nie to prosiłbym o instrukcję jak inaczej mogę się tam dostać.
GRZECHu
Re: Jak dostać się do głośników??
Post autor: GRZECHu » 2012-05-24, 22:45
krycho91 pisze:Mam problem z przednim głośnikiem z drzwi kierowcy i chciałbym do niego zajrzeć. Widziałem jakieś miejsca na maskownicy do zdjęcia ale nie chcę zrobić tego siłą żeby nic nie urwać. Czy da się zdjąć tą maskownicę i w jaki sposób?? jeśli nie to prosiłbym o instrukcję jak inaczej mogę się tam dostać.
Nie da się samej ściągnąć. Z boczkiem drzwi trzeba, klamka a raczej jej obudowa ma zatrzaski od góry i dołu a jej koniec od strony zamka jest wciśnięty na bolec, pchasz osłonkę klamki w stronę zamka podważając lekko od góry lub dołu i zeskoczy, później 1 śrubką w otworze (uchwycie takim pod zaślepką) a od spodu zatrzaski. Całość do góry podnosisz (od góry ma zaczepy)
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu ;)
"Taki ze mnie Maxi Gaz" :)
B 52
Post autor: B 52 » 2012-06-06, 12:16
GRZECHu pisze:
Szybka i prosta sprawa, ogarniesz bez problemu.
krycho91
Post autor: krycho91 » 2012-06-18, 21:24
Otworzyłem, popatrzyłem i aż mi się wierzyć nie chce że mam z przodu jakieś pierdziawki 5x7 albo 4x6 myślałem że będzie tam 165mm;/ czy może ktoś przerabiał ten temat z wymianą?? Jakieś dystanse itp?? Coś odseparowanego by się przydało a że jestem lekkim melomanem to alpine 7939 czeka... ale nie podłącze tego bo i wzmacniacza jeszcze brak i do tych głośników rodem z autosana H9 nie warto:D
dzik87
odp
Post autor: dzik87 » 2012-06-19, 09:34
Ja jestem świeżo po wymianie głośników :D
głośniki Hertz HSK 165.4
wzmacniacz Rockford fosgate 4x110
oczywiście pożadne kable i wygłuszenie matami gms-04 od wewnątrz i zewnątrz
Dystanse mdf chyba ze 2-3 na stronę (fabrycznie są na pozór fajne- plastikowe ale sa do dupy i psuły cały efekt)
Gwizdki ładnie zamocowane w trójkątach
To tyle jeśli masz jakieś pytania lub chcesz posłuchać daj znać :D
PS: zastanawiam się nad mała skrzynką do bagażnika lub jakaś fajna zabudowę... może podłokietnik lub tylna pólka- coś dyskretnego
krycho91
Post autor: krycho91 » 2012-06-19, 11:08
dzik87, ale w j30?? czy możesz zrobić jakąś fotkę jakie dystanse montowałeś i jak to razem wyszło.
dzik87
odp
Post autor: dzik87 » 2012-06-19, 14:10
w maxi A32. obecnie jestem chory i nie mogę sie ruszyć.. ale za dzień, dwa mogę cyknąć foty i ci podesłać... ew pare mam na telefonie... mogę wysłać jako mms
krycho91
Post autor: krycho91 » 2012-06-19, 14:20
W a32 seria jest chyba 165mm u mnie jest takie coś:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d75 ... 3bb00.html
dzik87
Post autor: dzik87 » 2012-06-19, 18:58
6x9 rozmiar... z audiofilskiego punktu widzenia odseparowany 165mm będzie dużo lepszym wyjściem...
Po moich doświadczeniach z montażem zlec to profesjonalistom którzy wykonają porządny zaimpregnowany dystans (oczywiście tak jak mowilem 165mm).
Obowiązkowo wygłusz drzwi ale również dobrymi matami koszt ok 40-50zl za 50X100CM (mi starczyło chyba 400cmx50cm maty gms) wygłoszenie możesz zrobić sam nie jest to jakies trudne zadanie...
Wydasz za montaż pewnie ok 200-300zl ale masz pewność ze wszystko jest jak należny, nic nie będzie gniło , nie zbierze się woda itd jeżeli pominiesz choć jeden z elementów np słabe kable albo kiepskie wygłuszenie to nawet najlepsze głośniki i super wzmak nie pomogą
krycho91
Post autor: krycho91 » 2012-06-19, 21:36
6x9 to nie są, a raczej 5x7. Montować będę sam bo po prostu lubię dłubać przy takich rzeczach
dzik87
Post autor: dzik87 » 2012-06-19, 22:10
w takim razie jak bede mial chwile i lepiej sie poczuje cykne fotki i podesle! dopasuj tam dystanse 165mm i skrupulatnie montuj... w necie masz pełno podpowiedzi
erwin0917
Post autor: erwin0917 » 2012-06-19, 23:01
wymiana głośników z przodu jest spoko, miło i łatwo :P ale tył to klękajcie narody. Ten kto to wymyślił powinien stracić ręce heh :D a nawiązując do zdjecia to u mnie seryjne z przodu były okrągłe nie jajowate :) Nie wiem czy montowali różne w maximach czy jak to sie dzieje ale zamontowałem bose do tego i teraz mi radio dupnie działa jest zasłabe chyba i pewnie przewody też robią swoje ;/
Wróć do „Maxima”
