[A33] A33B Tylne nadkola - zrobiłem pokazuje
jerry
Post autor: jerry » 2010-07-20, 13:07
Czy istnieje cos takiego jak tylne nadkola do A33?
Pytanie może i dziwne ale patrzac na tylne błotniki A32, to sprawa może i warta uwagi żeby zabezpieczyć A33 :-?
Może macie jakieś doświadczenia/sugestie?
Ostatnio zmieniony 2012-06-01, 03:23 przez jerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Maxi
maxima95
Post autor: maxima95 » 2010-07-21, 20:35
no moje auto 12 lat nie widziało zimy ... ( włoszka) ale przed ostatnią zimą zafundowałem mojej maxi zabezpieczenie podwozia takim środkiem przeciwkorozyjnym jak w nowych autach ....jest bardzo gęstej konsystencji prawie jak smar ...dobrze rozprowadzony podobno odwleka korozje na jakis czas...pod warunkiem ze nie masz juz ognisk niezabezpieczonych ....
Lato i Zima :)
homik123456
Post autor: homik123456 » 2010-07-21, 20:57
Zapewne jak poszukasz na alledrogo to cos znajdziesz. Tam prawie wszytko jest wiec i to powinno byc. A jak nie to na jakis innych stronkach.
jerry
Post autor: jerry » 2012-06-01, 03:16
Odgrzewam temat :)
Długo zabierałem się do tego żeby opisać tą prace ale w końcu udało mi się i jest :)
Moim pomysłem było zrobienie pełnych nadkoli tylnych do A33B, próbowałem dopasować z różnych aut jednak te jako pełne "leżały" najlepiej, jakby były do tego Nismo ;)
Więc tak zamierzony cel został wykonany 100% nadkola zrobione, sprawdzone i zmodernizowane po testach i użytkowaniu na kolach: zima 205/60/16, lato 215/55/16
Wiem że nadkola od Volvo S80 po nieznacznej przeróbce pasują do A33B, a czy pasują do A33 A32 A32B tego nie wiem.
Instalacja
Nadkole mimo tego że całkiem nieźle pasuje to musimy niektóre profile wyprostować, przy montarzu łatwo zobaczyć które profile, ja użyłem opalarki i czujnika gumowego.
Najlepiej pasowało nadkole prawe na lewa stronę, a lewe na prawą.
Zdjęcia robiłem chwile po "robocie", jako pierwszą założyłem stronę od kierowcy więc kilka szczegółów było mniej dopracowanych w porównaniu do strony pasażera. Poprawiłem to ale zdjęć brak.
Do instalacji nadkoli potrzebujemy:
- 2 nadkola tylne (prawe i lewe) Volvo S80 2000
- opalarka
- dywanik/wykładzina samochodowa
- 14szt. spinki/klipsy
- 10szt. wkręt montażowy
- wiertarka, nóż monterski, młotek gumowy
Na to trzeba uważać!
Na jednym ze zdjęć zaznaczyłem "X" klipsy i wkrety, a linią miejsce gdzie styka sie przewód hamulcowy i nadkole. Tego nie przewidziałem, jak stał już na kołach i wszystko było poskładane i dopasowane nie pomyślałem o tym że to bedzie "pracować" góra dół. Nadkole dotykało przewód hamulcowy :oops: a tak nie może być, grozi to przetarciem czy przecieciem w rezultacie brak hamulców. Poprawiłem te miejsce w czasie testów ze zmiennym obciążeniem, do pomocy miałem dwie osoby które naciskały bagażnik aż do odboja :mrgreen:
zdjęcia
https://picasaweb.google.com/1046383506 ... 33BNadkola
Ostatnio zmieniony 2012-06-01, 13:56 przez jerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Maxi
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2012-06-01, 07:10
Dobra robota !:) a z ciekawości zapytam, czy pasowałeś moze też od toyoty cariny E?
jerry
Post autor: jerry » 2012-06-01, 13:55
Lombardo88 pisze:Dobra robota !:) a z ciekawości zapytam, czy pasowałeś moze też od toyoty cariny E?
Sprawdzone tylko na A33B
Maxi
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2012-06-01, 17:41
Pod spodem jakoś zabezpieczyłeś żeby wilgoć tam się nie zbierała? Jakieś czyszczenie + baranek?
ps: Fajna maxi po Włodawie śmiga :) niedługo będę nad białym to dam znak wcześniej
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu ;)
"Taki ze mnie Maxi Gaz" :)
jerry
Post autor: jerry » 2012-06-01, 19:20
GRZECHu pisze:Pod spodem jakoś zabezpieczyłeś żeby wilgoć tam się nie zbierała? Jakieś czyszczenie + baranek?
Tak taki był projekt wyczysciłem i pomalowałem czymś do zabezpieczania podwozia.
W moich rękach maxi docelowo ozdabiała "sztolice" i czasem Włod i jezioro, tak że ze "znaka" nic nie wyjdzie :/ szkoda
Wybierasz sie do Okuninki wiec zycze udanego pobytu.
Miło ze sie podoba maxi nie tylko mi :)
Widze ze masz kanadola ;) gdzie można zobaczyć foto?
Maxi
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2012-06-02, 06:57
Moja A33 Qx ma oznaczenie CA33, chyba wszystkie tak mają?
100nx - sprzedany
rower - w użyciu ;)
I@MAXIMA
Post autor: I@MAXIMA » 2012-06-02, 09:12
jerry, robiłeś już progi?
B 52
Post autor: B 52 » 2012-06-06, 12:37
jerry pisze:Odgrzewam temat :)
Instalacja
- opalarka
zdjęcia
A ta wykładzina nasiąka wodą, nie ma styczności z blachą ? Nie trzyma wilgoci ? Może zastosować tam jakiś plastik. który nie chłonie wody. Generalnie to mam dobry kontakt w Warszawie, konserwacja podwozia w cenie około 160 zł jakby ktoś chciał.
jerry
Post autor: jerry » 2012-06-07, 04:26
B 52 pisze:A ta wykładzina nasiąka wodą, nie ma styczności z blachą ? Nie trzyma wilgoci ? Może zastosować tam jakiś plastik. który nie chłonie wody. Generalnie to mam dobry kontakt w Warszawie, konserwacja podwozia w cenie około 160 zł jakby ktoś chciał.
jerry pisze:Tak taki był projekt wyczysciłem i pomalowałem czymś do zabezpieczania podwozia
Nic nie nasiąka, a nawet gdyby to i tak jest to mniejsze zło niż sól na całe nadkole.
[ Dodano: 2012-06-07, 05:29 ]
I@MAXIMA pisze:jerry, robiłeś już progi?
nie robiłem, zabezpieczyłem czymś do podwozia
Maxi
Wróć do „Maxima”
