Koledzy pytanko, cieknie mi (rosi się) tylna poduszka od simmerblocka. Nie chciałem wierzyć ale tam są podobno pneumatyczne, tam gdzie most tylny.
Skądo to dostać, jak to zrobić, oryginalnie wystepuje chyba od razu z całą tylną ramą. Czy to poprostu olać?
[A33] Poduszka tylna od simmerblocka
- wiem o czym pisze
- johny_fellow
Silentblockaniespodziewanie pisze:simmerblocka
Zerknij w poniższego linka i powiedz dokładniej o co chodziniespodziewanie pisze:cieknie mi (rosi się) tylna poduszka od simmerblocka. Nie chciałem wierzyć ale tam są podobno pneumatyczne
http://nissan4u.com/parts/maxima/el_ca3 ... uspension/
Z tego co ja oglądałem, zawieszenie MAXI jest bardzo podobne do zawieszenia P11. Gdzieś kiedyś nawet czytałem, że zawieszenie w P11 jest kopią zawieszenia MAXI.
Tam jedynym chyba elementem, z którego może coś wyciekać jest amortyzator. Nie ma innych elementów z płynami, no poza oczywiście elementami układu hamulcowego.
Znowu z NISSANem
Były:
- Micra K11, 2001 r., CG10DE;
Były:
- wiem o czym pisze
No właśnie mimo że rozmawiałem z Szalonym mechanik nadal się upiera że w wersjach Maximy do 2001 była jakaś poduszka z olejem przy tylnym moscie i ze z tego cieknie (rosi się), nie występuje ona jaka osobna część ale razem z całą belką.
Czy ktoś mi może pomoć? Czy któreś wersje Maxim miały poduszkę tylną ?
- johny_fellow
Trzymaj się tego co Szalony Ci powiedział.niespodziewanie pisze: rozmawiałem z Szalonym
Otwierałeś linka, którego podałem wyżej? Tam masz wskazane elementy jakie występują w zawieszeniu MAXI.niespodziewanie pisze:Czy ktoś mi może pomoć? Czy któreś wersje Maxim miały poduszkę tylną ?
Jak masz możliwość wjedź gdzieś na kanał, i sam obejrzyj zawieszenie. Albo jedź do swojego mechaniora, niech on pokaże Ci ten element i zrób jego fotki.niespodziewanie pisze:jakaś poduszka z olejem przy tylnym moscie i ze z tego cieknie (rosi się), nie występuje ona jaka osobna część ale razem z całą belką
Znowu z NISSANem
Były:
Były:
Tylna belka dostęp tylko w ASO, koszt ponad 900 zł, można kupić używaną ale to nie ma sensu. Może zawieść do specjalisty, który regeneruje poduszki silnika, metalowe - gumowe tuleje ...
- GRZECHu
Pod Warszawą jest I35 na części w dobrych cenach. Już sobie coś tam drobnego znalazłem.
Właściciel ma 2 czy 3 takie wozy (nie pamiętam czy wszystkie na części)
http://allegro.pl/czesci-do-infiniti-i3 ... 81978.html
W sobotę jak byłem to cały most był, w sumie zawias chyba jest komplet.
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu
"Taki ze mnie Maxi Gaz"
rower - w użyciu
