Gratki fajnie że furką śmiga jak powinna. Może spróbuj cewki naprawiać jednym z patentów z termokurczkami itp? może się uda bez kupowania nowej?
w mojej byłej A32 po odłączeniu aku (nie zawsze) aktywowała się funkcja zamykania wszystkich drzwi po przekroczeniu 20km/h, po kolejnym odpaleniu fury już tego nie było.
[A32] Nissan Maxima QX 2.0 98
Witam wszystkich
Długo szukałem jak zdjagnozować wadliwą cewke. Ciężko jest znaleźć taką co pracuje ale jest słaba ani na słuch ani przez odpinanie nie dojdzie się że to na 100% ta. Znalazłem temat na maxima.org jak zmierzyć multimetrem oporność cewek (na pinach D i G) niestety mój multimeter nie mierzy w Mohm tylko w kilo.
Zastosowałem sie do tego postu
http://forums.maxima.org/7918166-post14.html
W teście przeprowadzonym na moich cewkach:
górny rząd przy ścianie grodziowej
1: 1.61kohm
2: 1.59kohm
3: 0.96kohm
Dolny rząd
4: 1.71kohm
5: 1.68kohm
6: 1.67kohm
Wyszło z tego że 3 cewka zaraz przy przepustnicy jest słaba (może dlatego daje za małą iskre lub ją opóźnia)
Wymieniłem tą wadliwą na uzywke że szrotu która miała 1.72kohm (wybrałem najlepszą) i pali jak strzała teraz. Nacieszyłem sie dosłownie 2h wykonałem nie dużą trase aby sprawdzić czy wszystko gra.
Na wolnych obrotach dalej ale juz czasami pufa z wydechu. Czytając ten temat link niżej a dokładnie wypowiedź Q45tech coś mnie natchneło by jeszcze raz sprawdzić sondy. Dzisiaj rano wziołem dwa multimetry i je podłaczyłem pod sondy silnik był zimny po całej nocy stania odpaliłem auto i zaczołem obserwować zachowanie obu sond.
W momencie gdy silnik robił się cieplejszy i zaczeły pojawiać sie wibracje pierwsza sonda z przodu dawała sygnał w zakresie od 0.2 do 0.4 ale nie co 2/3 sekundy tylko juz co 6/8 sekund. Prawidłowo działajaca sonda daje sygnał do kompa od 1 do 3 sekund po wyżej tej wartości komp nie bierze jej pod uwage a z racji że działa nie wywala checka. Druga sonda działa poprawnie w zakresie od 0.2 do 0.8 puszczając sygnał co 2/3 sekundy.
http://forums.nicoclub.com/any-way-to-t ... 30329.html
Mam nadzieje że jakoś pomogłem
Pozdrawiam Dawid
[ Dodano: 2012-05-10, 10:08 ]
Panowie jeśli coś zrobiłem źle bądź jestem w błędzie to prosze mnie poprawić lub, naprowadzić bo robiłem to pierwszy raz a i tak do końca nie mam pewności czy dobrze.
Dzięki Dawid
1: 1.61kohm
2: 1.59kohm
3: 0.96kohm
Dolny rząd
4: 1.71kohm
5: 1.68kohm
6: 1.67kohm
Pozdrawiam Dawid
Dzięki Dawid
