Podziekowania dla Szalonego
- wiem o czym pisze
Chciałbym napisać na grupę że rozwiązałem już kilka miesięcy temu problem w ktorym moje auto schodzilo na za niskie obroty i przy hamowaniu gasl mi silnik dzięki czytaniu instrukcji i Waszej pomocy a szczególnie pomógł mi Szalony i tutaj bardzo dziękuję w jego stronę, jest naprawdę rozsądnym gościem. Bardzo duży ukłon w jego stronę. Otóż tak jak pisałem zdarzały mi się problemy że slinik gasł i mądrzy specjaliści-mechanicy twierdzili że nie wiedzą co jest i że się obrotów nie reguluje i wszystko się dzieje samo. Do czasu jak Szalony podpowiedział mi że jest jedna śruba zaraz przy manetce od gazu pod silnikiem - przekręcanie jej powoduje zmianę prądu który mierzy się na dwóch górnych pinach od TPSa. Okazało się że gdy zmieniłem ustawienie na 0,51V z 0.46V a później po jakimś czasie jeszcze poprawiłem na 0,53 problem zniknął i auto działa jak powinno. Tam jest tolerancja 0,15V-0.85V. Nie dałem się ogłupić tym którzy nasze auta traktują jak na przykład proste Volksvageny i mimo że dałem mechanikom instrukcję nikt nie potrafił tego znaleźć rozwiązania.
- johny_fellow
Co tu dużo mówić - Szalony wie wszystko o MAXI
I pomógł nie tylko Tobie
Znowu z NISSANem
Były:
- Micra K11, 2001 r., CG10DE;
Były:
- wiem o czym pisze
Poszukaj pod maską takiej sruby która jakby powoduje ze moe byc pedal gazu bardziej nacisniety. Tam sie milimetry ją przekręca i kontruje i mierzy sie jednoczesnie napiecie na gornym czujniku 0 position swich dwa piny od gory
[ Dodano: 2012-04-30, 01:58 ]
Przepraszam, throttle position sensor, ten górny connector
