Płyn do chłodnicy i inne
Zauważyłem ,ze płyn w chłodnicy jest przy minimalnej wartości
Nie wiem co jest zalane.
Mam dolać czy wymienić cały?
Jak dolać to jakiś konkretnej firmy polecacie?
Maxi 98r qx 2.0 + LPG
Ostatnio zmieniony 2012-03-10, 09:20 przez dzik87, łącznie zmieniany 1 raz.
Lombardo88
Wymień całość i wlej Dynagel2000 w carrefour płaciłem 35 zł za 5 litrów. w innych sklepach około 50 zł kosztuje. jest naprawdę dobry
zwłaszcza jeśli masz gaz
[ Dodano: 2012-03-10, 08:16 ]
http://cokupic.pl/produkt/Dynagel-P-yn- ... -5-litr-w-
W makro też w takiej cenie jest
Też polecam DYNAGEL2000 fajne właściwości ma
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
Lombardo88
Lombardo88
Polecam też Prestone .. (USA) .. używałem w aucie z LPG . i był ok . .zimowy . .mieszalny z innymi .. ale nie warto mieszać.. Po rozebraniu silnika okazało się, iż pompa wody była czyściutka (nie zostawia osadów i wypłukał "złogi") podobnie jak przewody wodne. Polecam !
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
odp
Do wspomagania kopiłem Orlenowski (daxter II) ma taki czerwony kolor
Zdjąłem nakrętkę i chciałem wymienić cały ale udało mi się odessać tylko ok 300ml i nie więcej. ubytku miałem ok 100-150ml czyli łącznie dolałem ok 350ml nowego płynu.
Oczywiście pomiędzy kolejnym odsysaniem kręciłem kierownica itd
Żeby wymienić cały płyn trzeba odpiąć wężyki i wyjąc cały pojemnik? dobrze myślę?
Mimo że dolałem niewiele to już czuć różnice na kierownicy
PS: czasem myśle że przesadnie dbam o moją maxi
generalnie jak chciałbyś całość co do kropli wymienić to trzaby było całą hydraulikę zdejmować i czyścić i osuszać .. (wszystkie elementy gdzie jest płyn) .. więc nie ma sensu .. Jak chcesz mieć "krystaliczny" płyn .. to wymień go ze 2 -3 razydzik87 pisze:Żeby wymienić cały płyn trzeba odpiąć wężyki i wyjąc cały pojemnik? dobrze myślę?
mhm.. to ja już nie będę nic pisał o sobiedzik87 pisze:PS: czasem myśle że przesadnie dbam o moją maxi
Można przepłukać układ wodą destylowaną a potem docelowy płyn zalać
Nie wiem jak w V6 ale w SR`rze żeby wymienić płyn trzeba odkręcić śrubę spustową w bloku.
Do zabawy
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
Lombardo88
Re: odp
dzik87 pisze:
heh... i zalewasz go orlenowskim badziewiem?? ;P spoko...
