Wykresy maxim z hamowni
Zastanawia mnie że moc rośnie ciągle aż do odcięcia wiec jakby przesunąć odcinkę to rosłaby więcej
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
No właśnie nie było by większego sensu , bo jak widać moment zapitala w dół.
NA Twoim miejscu Maksinis, pierwsze co bym zrobił, to zrobił Y-pipa .... Mówiłeś że przelot już masz... jakiej średnicy masz rury ?
Jak spojrzysz na mój pierwszy wykres tj. właśnie Maxima z Y-pipem ... nic więcej
A teraz zapodam swój ostatni wykres 4, na którego jak patrzę to się chce płakać
Jedyne co jest pocieszające, to to że po 5200obr moment już nie spada( Tu byłby już sens przesunać odcinkę)
Jest nadzieja że jak się odpowiednio ustawi wałeczki i odzyskam sprężanie to może być całkiem ciekawie
Przyklej go Dylsonie w pierwszy post z opisem " zesrało się po wałkach "
takie są plany w tym roku...może razem z kolektoramiSzalony pisze: NA Twoim miejscu Maksinis, pierwsze co bym zrobił, to zrobił Y-pipa .... Mówiłeś że przelot już masz... jakiej średnicy masz rury ?
tak, przelot - rury 61mm z kwasówki, ruda zjadła wcześniej wszystko co tam było
pomiar czystości spalin przeszedł bez zastrzeżeń ( robiłem z ciekawości)
Maksima A32 na sprzedaż
Lombardo88
Ładny wynik pogratulować
Nasze Nisma
Faktycznie podstawowy mod w wersji US, to kolektor ssący( 00VI lub MEVI ) potem kompletny wydech i fura nie do poznania
Jeśli chodzi zaś o wykres rabbita, to moc wyszła taka jak przystało na tą konfiguracje, natomiast dziwi trochę niski Niuton .... zarówno u Dylsona jak i u mnie po wydechach było 223KM i 283Nm
rabbit i GRZECHu
! wrzućcie swoje wykresy, to Dylson je wklei do pierwszego postu..... będzie wtedy można na spokojnie przeanalizować.
Patrząc na wykres można wiele powiedzieć, o czym dowiedział się podłamany GRZECHu w piątkowy wieczór
........ mimo iż byłem pod wpływem, to po pierwszym, rzucie oka wiedziałem gdzie leży przyczyna tak niskiej mocy. Przyszedł Coobcio podpiął laptopa i wszystko wróciło do normy, włącznie z humorem Grzecha
rabbit i GRZECHu
Elegancko i sprytnie
Ostatnio zmieniony 2011-06-28, 22:10 przez B 52, łącznie zmieniany 1 raz.
U mnie wyszło niecałe 270Nm więc podobnie, moc maksymalna 200km gdzieś w okolicach 5500, wyraźnie widać że od 5200 coś się złego stało, czyli nie odpaliła się zmienna długość kolektora. Zmierzę przy okazji z działającym zaworem, jeśli max będzie na odcince jak wcześniej to też pewnie pod 220 wyjdzie.
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu
"Taki ze mnie Maxi Gaz"
rower - w użyciu
Gratulacje GRZECHu, w końcu doczekałeś się wyniku, który chodził Ci po głowie od dawna
Dziwnie wygląda natomiast wykres powyżej 7000obr ..... zarówno u mnie jak i u Dylsona czuć, że do samej odcinki samochód ciągnie, a według Twojego wykresu wygląda, że nie powinien jechać. Niech się może ktoś wypowie kto się zna, czy to jest spowodowane...błędem pomiaru czy czymś innym.
Wykres pewnie jest lekko przesunięty bo tak było skalibrowane na hamowni i odcinka jest wcześniej niż 7300. Ogólnie z KM jestem zadowolony, można lekko popracować nad Nm. Paliwa na górze może lekko brakować, niedługo i z tym coś poradzimy
100nx - sprzedany
rower - w użyciu
rower - w użyciu
Uszczelka kolektora ssącego lekko mi zasłania dolot ze starości się rozciągnęła
Obok leży już nowa, więc będzie nowa + strojenie jakieś bo teraz nie było strojone nic od wyjazdu z Oktan garage
ps popraw mi opis, stożek fujita 3.5"
100nx - sprzedany
rower - w użyciu
rower - w użyciu
Lombardo88
GRZECHu pisze:Uszczelka kolektora ssącego lekko mi zasłania dolot ze starości się rozciągnęłaObok leży już nowa, więc będzie nowa
uff znowu będziem modzić
- johny_fellow
Muszę znaleźć wykres mojej. Mimo, że jej już nie mam, wykres można wrzucić
Znowu z NISSANem
Były:
- Micra K11, 2001 r., CG10DE;
Były:
