[A32] Przerywa, niedopala
Wald
Post autor: Wald » 2011-04-06, 14:16
Mam taki objaw ze jak jest zimny to pali jakby na 5 garach.
Choć nie jest to takie przerywanie jak odłączam przez kompa jeden cylinder.
Troszkę delikatniejsze.
Jak sie nagrzeje to pali ładnie. Tylko czasem jak mu mocniej wcisne to jakby na chwile troszke przerwie.
Co to może byc? Swieca?
Michalllo
Post autor: Michalllo » 2011-04-06, 14:51
Świeca, cewka, wtryskiwacz, regulator ciśnienia paliwa.
U mnie tak była w J30 jak depnąłem mocniej to nie palił na jeden cylinder. Powód uszkodzony regulator ciśnienia paliwa.
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2011-04-06, 21:15
Tak samo na lpg i pb? Przy jakich obrotach?
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu ;)
"Taki ze mnie Maxi Gaz" :)
Wald
Post autor: Wald » 2011-04-08, 13:42
To znowu cewka, z jakiegos powodu co pol roku pada mi cewka na pierszym cylindrze, a ta byla nowa LCC.
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2011-04-08, 19:35
Próbowałeś zamienić miejscami z cylindrem obok? Może to nie cewka tylko wtyczka?
100nx - sprzedany
rower - w użyciu ;)
Michalllo
Post autor: Michalllo » 2011-04-08, 21:30
GRZECHu pisze:Próbowałeś zamienić miejscami z cylindrem obok? Może to nie cewka tylko wtyczka?
Grzechu ale to chyba z kolejnością zapłonu nie tak będzie ?
Nasze Nisma
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2011-04-08, 22:47
Michalllo pisze:
Cewkę nie wtyczkę.
100nx - sprzedany
rower - w użyciu ;)
Wald
Post autor: Wald » 2011-04-10, 11:25
Wtyczka jest OK. Pada cewka, przelozylem ja na 3 cylinder i to samo, wiec teraz wsadzilem jakas stara ktora chodzi jakos w miare.
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2011-04-10, 19:24
może wysuszyć trzeba gniazdo na fajke? albo jedna świeca się trafiła trefna w komplecie??
rabbit79
Post autor: rabbit79 » 2011-04-10, 19:34
sprawdz cisnienie na tym cylindrze
Wróć do „Maxima”
