[A32] czujnik spalania stukowego
Nie wiem co jest ale ostatnio na przegladzie powiedzieli ze padl czujnik spalania stukowego jest zapamietany blad w komp i nie mozna go skasowac ale auto chodzi dobrze i na zegarach nic sie nie wyswietla mial ktos cos takiego , wymieniac nie wymieniac? bo drogie w ASO 1200zl
Koledzy po czym mozna stwierdzic uszkodzenie czujnika spalania stukowego? u mnie jest tak ze auto rowniutko chodzi nastepnie raz sie zatrzesie po czym trzesienie narasta jakby zaplon wypadal na 1 cylindrze po dodaniu lekko gazu auto pracuje normalnie. Swiece ,cewki , czujniki walka rozrzadu oraz walu korbowego wyczyszczony. Auto jezdzi na gazie i ten problem jest mniej odczuwalny na bezynie. Ktos moze mial cos podobnego?
Ewentualnie czy ktos z trojmiasta moze mnie poratowac podmianka tego czujnika aby nieładowac sie w niepotrzebne koszta jezeli okaze sie ze to nie on
Komputer kolego podłącz i Ci wyjdzie co jest nie tak ...piter2323 pisze:Koledzy po czym mozna stwierdzic uszkodzenie czujnika spalania stukowego? u mnie jest tak ze auto rowniutko chodzi nastepnie raz sie zatrzesie po czym trzesienie narasta jakby zaplon wypadal na 1 cylindrze po dodaniu lekko gazu auto pracuje normalnie. Swiece ,cewki , czujniki walka rozrzadu oraz walu korbowego wyczyszczony. Auto jezdzi na gazie i ten problem jest mniej odczuwalny na bezynie. Ktos moze mial cos podobnego?
Albo cewki, albo czujnik detonacyjny czyli spalania stukowego bądź jakaś poduszka mocowania silnika.
No i rozwiązałeś ten problem? Bo u mnie jest bardzo podobnie, ale zadnych bledow nie wywala.piter2323 pisze:u mnie jest tak ze auto rowniutko chodzi nastepnie raz sie zatrzesie po czym trzesienie narasta jakby zaplon wypadal na 1 cylindrze po dodaniu lekko gazu auto pracuje normalnie. Swiece ,cewki , czujniki walka rozrzadu oraz walu korbowego wyczyszczony. Auto jezdzi na gazie i ten problem jest mniej odczuwalny na bezynie. Ktos moze mial cos podobnego?
niewiem u mnie problem chyba tkwi w głowicy ze czasami nie do konca zamyka sie zawor i raz jest oki raz nie. Gorzej to wyglada jak jest zimny silnik. jakby sie wsluchac w prace silnika to w glowicy blizej grodzi slychac takie tykanie na wolnych raz na 0.6sek. Moze takie cos kiedys ktos mial?
A to się da ? przecież one są na samo regulatorach chyba ?rabbit79 pisze:Regulowales zawory?
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
MICHAŁ Z ZOSIĄ oraz KAMILKIEM i MARCINKIEM![:)](./images/smilies/wesoly.gif)
kurcze byłem pewny że na samo regulatorach
No to na pewno jest troszkę zabawy![:)](./images/smilies/wesoly.gif)
Nasze Nisma
nie autko sie rozpedza normalnie
bardzo ladnie sie wkreca na obroty z jalowego.
hmmmm to wkoncu jak jest z ta regulacja zaworow? jak to sie robi ? rozumiem trzeba sciagac głowice?bo u mnie problem jest tylko jak auto stoi na wolnych obrotach. Pozatym silnik pracuje bardzo dobrze w dalszym zakresie
hmmm wlasnie przegladam manuala od A32 i w dziale EM od strony 49 jest przedstawiona regulacja zaworow![:)](./images/smilies/wesoly.gif)
hmmm z niej wynika ze do regulacji nietrzeba sciagac glowicy tylko wystarczy sciagnac pokrywe zaworow. Czy ktos to kiedys robil sam?? i wie czy samemu to mozna zrobic bo oglnie robota niewyglada na skomplikowana.
Jak chodzi Ci nie rowno to ja bym szukal nieszczelosci w ukladzie ssacym. Jak wkreca sie dobrze to od zaplonu raczej bym sie odczepil.
Co do regulacji zaworow to nic szczegolnego tylko duzo rozbierania, kolektor ssacy zdejmujemy, pokrywy zaworow i do dziela
ale jak nie stuka na zimno to dal bym sobie spokoj
Zacznij od diagnostyki komp. silnika moze cos wyjdzie
