[A32] Padła mi maxi
Przedszkolak
[A32] Padła mi maxi
Post autor: Przedszkolak » 2010-12-18, 10:08
Mam bardzo duży problem po wymianie filtra paliwa. Mechanik, który wymieniał filtr, powiedział, że nie zrobi - bo nie wie co się stało, a tak na prawdę zamroził mi dzisiaj sensor od antynapadu. Od razu uciekłem od niego z samochodem. Dobrze, że udało mi się odmrozić antynapad, ale alarm przestał działać. Będę miał dużo kłopotów, jak by ktoś coś wymyślił i ma zaufanego mechanika w Warszawie będę wdzięczny, nie wiem czy nie padło oprogramowanie. Do tej pory ogarniałem wszystko praktycznie sam. Proste rzeczy zrobiłem paliwo i iskra, kody w porządku. Wszystko dotyczy A32 2.0.
Ostatnio zmieniony 2010-12-23, 09:28 przez Przedszkolak, łącznie zmieniany 2 razy.
dylson
Post autor: dylson » 2010-12-18, 11:13
Przedszkolak pisze: nie wiem czy nie padło oprogramowanie
Jakie oprogramowanie? Jak zamykasz auto z kluczyka to nats sie nie uzbraja?
Przedszkolak
Post autor: Przedszkolak » 2010-12-18, 23:44
Nic się nie robi ani się nie uzbraja, ani zamek nie zamyka, nie mówiąc o odgłosach lub miganiu świateł.
dylson
Post autor: dylson » 2010-12-19, 10:00
A centralny dziala jak zamykasz go z srodka, guzikiem na boczku drzwi? Wiesz w jaki sposob mechanik zamrozil sensor od antynapadu? To jest fabryczny antynapad czy dokladany? Ogolnie masz fabryczny pilot i alarm czy inny np cliford?
Przedszkolak pisze: kody w porządku.
Jakie kody?
Ps otaguj temat!!
Przedszkolak
Post autor: Przedszkolak » 2010-12-19, 23:43
Centralny zamek nie działa, ani wewnątrz, ani na zewnątrz. Drzwi nie klinują się od środka. Sensor od anty-napadu przez dwie noce wystawiony był na działanie -20 C, wystaw komputer na -10 C i zobacz co zostanie z danych. Anty-napad i pilot są fabryczne. Anty-napad zresetowałem i postawiłem. Kod usterek 0505 - czyli brak usterek.
dylson
Post autor: dylson » 2010-12-20, 13:49
Przez ostatnie kilka nocy moje auto stalo na dworze przy -20 a rok temy temperatury dochodzily do -30 i zadne dane mi sie nie skasowaly, chociaz nie mam pojecia o jakich danych mowimy, wiec nie szukaj przyczyny w niskich temperaturach. Pytanie jeszcze o antynapad, a32 seryjnie miala tylko alarm ktory wyje gdy otworzysz drzwi bez robrojenia alarmu i tyle, wiec jesli masz dodatkowo antynapad to juz musi byc dolozony jakis modul. Jesli nie dziala nawet centralny z guzika na drzwiach to moze oznaczac, ze, mechanik zrobil jakies zwarcie, chociaz przy wymianie filtra paliwa jest to raczej trudne ale w sumie nie takie przypadki zna historia.
Masz takiego pilota?
Przedszkolak
Post autor: Przedszkolak » 2010-12-20, 14:04
Identyczny. Natomiast antynapad był montowany w Japonii, mój Nissan był wyprodukowany w limitowanej wersji.
[ Dodano: 2010-12-21, 17:07 ]
Oczywiście, że wczoraj uruchomiłem - jeszcze tylko naprawa tego co "fachowiec" z Migdałowej 6 schrzanił i będzie oki.
dylson
Post autor: dylson » 2010-12-22, 18:49
Fajnie ze wychodzisz na prosta z maxi ale po raz kolejny prosze zebys otagowal temat.
viewtopic.php?t=677
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2010-12-23, 11:17
Napisz co było (koniecznie!) :)
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu ;)
"Taki ze mnie Maxi Gaz" :)
Przedszkolak
Padła mi maxi
Post autor: Przedszkolak » 2011-01-11, 23:50
Wstawiłem do warsztatu, aby sprawdzili, ale oczywiście zapomnieli, że złącze jest 14 pin-owe, do 2000 r. i czekam na diagnozę, chyba będę musiał podłączyć swój komp z pełnym ConZultem. Gość powiedział, że dojdzie, co się stało.
[ Dodano: 2011-01-17, 21:33 ]
Nie wykazywał błędów, aż w końcu odpalił i znów nie odpalał. Przyczyna była bardzo prosta. Po schematach doszedłem co się mogło stać. Poszedł mi pasek klinowy i w trakcie jak się rozpadał uszkodził czujnik wału. Gdy robiło się ciepło samochód działał, a przy dużych mrozach jest zmniejszona wilgotność i materiał się kurczy - uszkodzenie było tak minimalne, że nie było widać błędu. Teraz tylko czekam na czujnik z Japonii, ale teraz to drobiazg.
Wróć do „Maxima”
