[P/WP11.144] Gniazdo zapalniczki
Toshiba
Post autor: Toshiba » 2012-08-21, 23:11
Czy ktoś już demontował zapalniczke ? Potrzebuje sie dostac pod nią i podpiąć tam jedno urządzenie, a stamtąd kabelki pojdą za radiem w gorę. Jak ją najprosciej zdemontować ? lub cały tunel środkowy ?
Post autor: janusz » 2012-08-21, 23:16
W P11.144 jest chyba tak samo jak w P11 czyli demontaż całego tunelu. Więc wyciągasz zaślepkę pod ręcznym, a pod nią masz ukryte 2 śrubki. Kolejne dwie są ukryte pod mieszkiem od dźwigni skrzyni biegów. Ostatnie dwie są schowane po bokach z tyłu tunelu - trzeba pchnąć fotele do przodu.
Toshiba
Post autor: Toshiba » 2012-08-21, 23:20
i chyba tak zrobie, moze nawet na tunelu zamontuje woltomierz bo jest nieduży
fotorelacja na pewno będzie bo bez foto sie nie liczy :)
Post autor: janusz » 2012-08-21, 23:39
Wywal popielniczkę i wstaw zamiast niej - nie będziesz dewastował samochodu :D
Fenr1r
Post autor: Fenr1r » 2012-08-22, 06:46
Łatwiej się tam możesz dostać, bez rozkładania tunelu ;) Zdejmujesz jedynie mieszek i ręką od spodu odblokowujesz zatrzaski gniazda zapalniczki. Po tym całe gniazdo wyciągasz do góry i masz dostęp do kabli ;-)
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2012-08-22, 07:17
Zrób jak napisał Fenr1r , najszybciej i bez uszkodzeń . Jak odkręcisz gałkę biegów to cały ten panel z zapalniczką i mieszkiem do góry . Do zapalniczki masz kostkę i cała robota . Ja demontuje to w 10 s .
Toshiba
Post autor: Toshiba » 2012-08-22, 22:48
Woltomierz juz zamontowany, jutro lutuje i mozna zakłądać.
Wróć do „Elektryka”
