[P11/WP11] Schemat el. szyb + przełącznik od innego auta ?
: 2012-08-16, 22:27
autor: mieszko
Koledzy mam problem z podłączeniem el. szyb na tył, chcę je podłączyć wykorzystując przełącznik od scenica I bo akurat takie miałem, przełacznik będzie tylko w tunelu nie będzie go w drzwiach pasażera. Napięcie postanowiłem wziąść z gniazdka zapalniczki "+" i "-".
A więc tak nie orientuje się wogóle na elektryce ale wiem, ze cały problem leży w tym przełączniku bo pewnie musiałbym znać układ scalony żeby wiedzieć jak napięcie powinno tam płynąć, moja siostra ma też scenica i posprawdzałem tam na kostce na który pin podawane jest napięcie i starałem się podłączyć tam napięcie ale szukałem masy na innych pinach i trochę popaliłem przez to bezpieczników. Zastanawiam się czy nie trzeba zmostkować może tego układu. Najlepszy pomysł jaki mi przychodzi to podjechać do elektryka niech mi ogarnie ten przełącznik i bedzie po sprawie, ale może to jakaś błachostka i podpowiecie. Na prosty rozum to skakałem "+" i "-" po tych pinach na wyczucie i nic nie działa. Proszę w takim razie o jakieś propozycję. Dołączam zdjęcie tych przełaczników i prosty schemat.
Uploaded with ImageShack.us
: 2012-08-16, 22:49
autor: janusz
Weź service manuala - rozdział EL podrozdział POWER WINDOW tam jest cały schemat.
: 2012-08-17, 22:57
autor: mieszko
dobra dobra, tak jak opisałem tu raczej nie ma problemu z podłączeniem bo podajesz "+" i "-" chodzi mi bardziej o ten przełącznik konkretny od scenika I, jak sprawdzić jak tam przepływa prąd w celu zamknięcia i otwarcia obwodu, jakim sposobem to sprawdzić czy tylko miernikiem ?
: 2012-08-18, 10:28
autor: janusz
mieszko przełącznik jet 5-cio pinowy tak jak w p11. Na jeden z pinów przychodzi napięcie +12VDC, 2 piny są do podpięcia silnika i 2 wychodzą na zamknięcie obwodu do masy.
http://zapodaj.net/a2112bc06b2ab.jpg.html
: 2012-08-18, 11:42
autor: mieszko
janusz a byłbys w stanie rozrysować mi ten schemat
: 2012-08-18, 11:58
autor: janusz
Jakbym dostał do rąk service manuala od scenica to tak nie ma problemu. Wtedy rozrysuję Ci jak masz wszystko podłączyć.
