P11.144 a super lock
Czy ktos wie coś na temat występowania tego rozwiązania w primerze po 2000r?
Pytam gdyż u mnie ta funkcja nie działa i czytając na innych forach nie jestem odosobniony w tym przypadku. Nigdzie jednak nie jest do końca wyjaśnione czy po prostu zaprzestali montowania tego w określonym okresie czy to kwestia danego egzemplarza
na razie 120KW/270Nm
Dokładnie tak. Sprawdzałem na dwa sposoby. Siedząc w środku i zamykając z pilota mogę normalnie otworzyć drzwi i wyjść. Próbowałem też zamknąć z kluczyka i przez otwartą szybę otworzyć drzwi, również się otwierają. Próbowałem też troszkę odczekać, bez różnicy.
Czuje że to kolejne cięcia w liftingu po liftingu
U mnie to działa ok.
Zamykam z pilota - otworzę od środka
zamykam z kluczyka - nie otworzę od środka
jedyne co nie działa to jak zamknę pilotem a otwieram kluczykiem to samochód idzie normalnie odpalić. Odwrotnie jak robię, też idzie odpalić. A nie powinno się dać wg. instrukcji. pozdrawiam.
a masz primerę z którego roku?hyzios pisze:U mnie działa niezależnie od tego czy zamknę kluczykiem czy pilotem.
Tak zacząłem przeglądać ten manual i tam jest coś takiego:
"System initialisation
System initialisation is required when battery cables are reconnected. Conduct one of the followings to
release super lock once;
— insert the key into ignition key cylinder and turn it to ON.
— LOCK/UNLOCK operation using door key cylinder."
Spróbuję.
Mam też troszkę inny problem, mianowicie założyłem alarm bezpilotowy, I Wszystko było
by fajnie gdyby nie fakt że sterowany jest on za pomocą fabrycznego CZ poprzez moduł
SUPERLOCK! Muduł ten jest na schematach alarmu i jest opisane jego umieszczenie w słupku po stronie kierowcy. Ja podobno tego modułu nie posiadam i alarm nie chce współpracować wg swojego programu, trzeba go podpinać na piechotę "uniwersalnie" przez co nie jest w pełni funkcjonalny. W manualu również nie ma nigdzie opisanego tego modułu. Podane jest jedynie ze CZ i Superlock sterowane są przez time control unite i umiejscowienie tylko tego modułu jest podane w instrukcji.
Na ebay z kolei są do kupienia same moduły superlock.
Ogłupieć można
Ok, podłubałem trochę i tak. Stosując procedurę z serwisówki udało mi się aktywować super lock. Czyli przy załączonym zapłonie należy drugim kluczykiem zamknąć i otworzyć drzwi.
Niestety mimo nurkowania pod deską nie znalazłem osobnego modułu superlock, musi być zintegrowany z modułem sterującym c.z.
No nic, dzięki za pomoc
Witam. Odgrzeję troszkę temat. Próbowałem kilkakrotnie uaktywnić superlock w sposób podany przez elmer80, to jest przy włożonym kluczyku do stacyjki i włączeniu zapłonu, następnie drugim kluczykiem zamknięciu i otwarciu drzwi, jednak nie udało mi się i w dalszym ciągu każde drzwi można otworzyć od wewnątrz. Nadmieniam, że poza tym centralny zamek działa prawidłowo, zarówno z pilota jak i kluczyka. Czy jest jeszcze jakiś sposób aktywowania superlocka " . Primera P11.144, 1,8 sedan, 2000 r. Pozdrawiam.
