[P11/WP11] Centralny zamek
- vimek999
Witam.Od niedawna jestem posiadaczem drugiej Primki model GT.Dzisiaj wziąłem się za porządki w aucie lecz po skończeniu zaskoczył mnie mały szczegół.Chcąc zamknąć auto z pilota mrugnęły tylko kierunki lecz nie usłyszałem centralki.Po kilku zabiegach nic nie wskórałem.Więc tak.Pilot działa na otwieranie lecz na zamykanie echo.Dodam jeszcze że mam dwa komplety kluczyków i na obu jest tak samo.Oprucz tego auto stoi pod domem(szykowane na przegląd) więc nie jest nawet odpalana.Spotkał się ktoś z tym problemem?
SR20VE + ?
A jakiego masz pilota, z jednym przyciskiem po lewej stronie czy ten z dwoma na środku?
U mnie samochód mrugał bez otwierania/zamykania jak np otworzyłem samochód z klucza, a później nacisnąłem przycisk w pilocie.
Spróbuj odłączyć akumulator, niech sobie postoi z dzień bez prądu, jak mówisz że i tak nie jeżdżone jest, może się zresetuje centralka.
Jest jeszcze opcja, że mogły gdzieś zawilgnąć/utlenić się/poluzować/urwać przewody od sterowania zamykaniem samochodu i dlatego nie reaguje.
- vimek999
Wiooreck, dzięki za zainteresowanie lecz problem ustąpił dzisiaj w dość ciekawym przypadku.Cała wina leżała po stronie stacyjki
Mianowicie.Stacyjka jest na tyle wyrobiona że idzie wyciągnąć kluczyk w pozycji ON oraz ACC. A zorientowałem się dosłownie parę minut temu gdy chciałem odpalić lalunię.Włożyłem kluczyk do stacyjki i już po przekręceniu o jedną pozycję zapaliły mi się kontrolki na liczniku, czyli stacyjka była w pozycji ON
. Nic tylko trzeba będzie wymienić wadliwą część co by na przyszłość nie było niespodzianki gdzieś poza domem.Pozdrawiam serdecznie oraz udanego weekendu
SR20VE + ?
