[P10/WP10] Oświetlenie deski rozdzielczej
vincetti na temat napięcia jakie występuje w instalacji samochodowej pisałem. Co do doboru rezystora to trzeba go dobrać w taki sposób, żeby nie przekroczyć maksymalnego prądu diody LED, który wynosi ok 20 mA dla standardowych diod. Rezystor robi za ogranicznik prądowy. Oblicza się go w bardzo prosty sposób z prawa Ohma.
Swoją drogą w szeregu rezystorów E24 nie ma rezystora 870 Ω. Jest 820 Ω a następny 910 Ω
R=(Uzas-Ud)/I
[Ω]=[V/A]
gdzie:
Uzas - napięcie w instalacji elektrycznej samochodu
Ud - spadek napięcia na diodzie (jakie są spadki na diodach pisałem parę postów wyżej)
I - prąd diody (prąd diody podawany jest w mA. 1 mA = 0,001 A)
Łącząc diody równolegle nie należy zapominać o I prawie Kirchoffa.
R=(Uzas-Ud)/I
[Ω]=[V/A]
gdzie:
Mnie nie świeci zupełnie nic, ani przyciski szyb, ani panel z nawiewami, ani zegary, nic. Mógłby mi ktoś napisać konkretnie jakie żarówki mam sobie kupić i ile ich? nie znam się na tym za dobrze, generalnie samouk jestem, a z tego co czytałem tutaj to na LED'y nie mam szans. Więc tylko bym prosił spis żarówek i może mniej więcej jak się zabrać do demontażu deski
Sugeruję najpierw sprawdzić bezpiecznik - 10A.
Jeśli chodzi o podświetlenie deski to żarówki W3W chyba 4 albo 5 sztuk. Podświetlanie zegarka - standard 1,2W. Podświetlanie panelu nawiewu i przycisków na konsolecie - żarówki lutowane na wąsach - takie http://sklep.led.com.pl/zarowka-12v-50m ... p-773.html W przyciskach na tunelu środkowym oraz w przyciskach w drzwiach sugeruję wstawić diody LED.
Dragonn, kto Ci powiedział , że na ledy nie ma szans ? Ja w swojej P10 miałem wszystko na ledach. Zegary to 4 szt W5W w oprawie , zegarek t5 w oprawie , to samo popielniczka. Do przycisków i panelu nawiewu kupowałem takie małe 3mm. To wszystko mówię o ledach oczywiście. Ledy na 12V bez żadnych oporników. W zegary najlepsze ledy to walcowe stożkowe. Ja kupowałem na allegro od użytkownika Wojtas530 , a te małe ledy 3mm od gościa z Lidzbarka Warmińskiego , nie pamiętam nazwy użytkownika.
Dragonn tak mi się przypomniało mam do sprzedania przyciski z tunelu środkowego i do tylnych drzwi już przerobione na LED'y. Nie pamiętam tylko czy mam ten do drzwi kierowcy.
Super, dzięki za odpowiedź.
A demontaż to całą deskę muszę zdejmować czy wystarczy samą tarcze zegarów np zdjąć ?
Poszukam jeszcze tylko tych żaróweczek co mówiliście. Co do bezpiecznika to sprawdzałem na tej skrzynce w kabinie, pod maskę jedynie nie patrzyłem ale tam raczej nie ma czego szukać co do zegarów nie?
janusz a to rozumiem wystarczy wtedy same przyciski podmienić?
Dokładni tak Same przyciski. Podaj mi maila to Ci podeślę zdjęcia.
- karol12049
- wiem o czym pisze
[P10/WP10] Rodzaj żarówki podświetlenia deski
Czy wie ktoś może jaki rodzaj żarówek potrzebny jest do podświetlenia deski (panel od dmuchawy oraz przyciski od awaryjnych, przeciwmgłowego i ogrzewania tylnej szyby) Rozebrałem to i moim oczom ukazały się jakieś dziwne żarówki (bardzo małe) i w takich płaskich oprawkach wkręcanych na śrubokręt. Wie ktoś co to za żarówki? Pozdrawiam!
To tak dla potomnych - spis żarówek do P10
Do dechy to żarówki
W3W - sztuk chyba z 5
1,2W z trzonkiem T5 - chyba 1 sztuka, podświetlanie popielniczki też ma taką żarówkę
Panel i przełączniki - żarówki lutowane na wąsach - 12V 50mA -> http://multisort.pl/product/Zarowka-min ... tAodYkMAnw
Panel to 3 żarówki, przełączniki to 2 żarówki na przełącznik. Do tego przyciski na podłokietniku do szyb, blokady szyb i blokady drzwi - 5 żarówek, włącznik halogenów i regulacji podświetlenia deski - kolejne 2. Możesz też mieć podświetlanie przycisków od otwierania szyb w drzwiach tylnych - dodatkowe 2 sztuki
Do dechy to żarówki
- karol12049
- wiem o czym pisze
- karol12049
- wiem o czym pisze
Tylko weź pod uwagę, że led ma polaryzację Anoda diody przez rezystor do plusa, a katoda do minusa.
Co do żarówek do zegarów to nich ci przypadkiem nie sprzedadzą W5W - to są żarówki 5W i mają one za dużą moc. Żarówka musi być W3W - czyli 3W.
- karol12049
- wiem o czym pisze
Daj rezystor 620Ω albo 680Ω led 3mm i będzie banglać. Tylko jedna uwaga - do przycisków na konsolecie weź normalne żarówki - dlaczego? Bo żarówka świeci dookólnie, a dioda kierunkowo. Jeśli włożysz diodę tak jak żarówkę to praktycznie nic nie będzie podświetlać.
- karol12049
- wiem o czym pisze
Najbardziej nurtuje mnie to jak będzie z kolorem, bo jak włożę normalne żarówki to będzie takie zielonkawe podświetlenie, jeżeli w przycisk od przeciwmgłowego na przykład włożę normalną żarówkę to mam taki kolor bursztynowy, a chcę uzyskac czerwony pod kolor przycisków radia i teraz zrobi mi się choinka. Podświetlenie szyb zielony, radio i zegarek czerwony, zegary niebieskie i przyciski na środku na czerwono
[ Dodano: 2015-01-29, 16:04 ]
vixo Twoje zdjęcie podświetlania deski to miałem sobie na tło pulpitu ustawic Świetnie to wygląda. Gdybyś udzielił porad jak to zrobiłeś to bym się zabrał bo weekend przy samochodzie się zapowiada. Napisz chociaż co będzie mi potrzebne to jeszcze dziś bym kupił bo będę na zakupach
Na reszcie żarówek tez kondonki, jak je zdejmiesz to będziesz miał żółtawy kolor - zobacz moją prezentację auta - 1 strona. Możesz kupić żarówki, które mają już kolor - są pomalowane
http://allegro.pl/zarowka-miniaturowa-d ... 72702.html
- karol12049
- wiem o czym pisze
[P10/WP10] Podświetlenie
Czyli jak kupie takie żarówki koloru czerwonego to wtedy podświetlenie będzie na czerwono?
janusz Właśnie będzie tak świecic jak u Ciebie? To nie warto kłaśc ledowych. Wszędzie czerwone żarówki i tyle
Ostatnio zmieniony 2015-01-29, 16:23 przez karol12049, łącznie zmieniany 1 raz.
U mnie wszędzie są diody
Krzesanie plastiku wywalanie totalne seryjnego podświetlenia i zrobienie wszystkiego od nowa. To tak w skrócie
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
Karol12049, tylko ja mam powrzucane czyste żarówki. Jak będzie świecić ta czerwona - nie wiem.
- karol12049
- wiem o czym pisze
Nie trzeba żadnych rezystorów do ledów. Nawet tych 3 mm. Na allegro jest multum 12V. Te małe żaróweczki z przycisków nie są lutowane tylko zawijane. Wyciągasz żarówkę wkładasz leda i zawijasz tak samo, wkładasz do włącznika i działa. Trzeba tylko pamiętać o polaryzacji. Kolor robisz jaki chcesz.
Maniek-ol, z małą różnicą - w instalacji masz nawet 14V, a to już zabije te diody. Niestety, ale po przekroczeniu napięcia progowego dla złącza p-n prąd rośnie lawinowo. A jak wiadomo prąd zabije złącze. Dla zwykłych ledów prąd roboczy to jest 20-30mA, przekroczenie tej wartości zabija strukturę - i właśnie po to stosuje się rezystor jako źródło prądowe o określonej wydajności.
- karol12049
- wiem o czym pisze
Jeśli mają już wbudowany i zalany rezystor to nie ma problemu - wytrzymają i 14V, jednak jeśli rezystora nie ma, to padnie i to szybko.
Panowie specjaliści o wymiany żaróweczek w desce P10, help...
Tak wam podobno ładnie wszystko się odkręca, a ja utknąłem na mechanice...
Jak się dostać do podświetlenia zegarka w desce (w sumie to ogólnie jak wyjąć cały panel zegarów) ?
Odkręciłem wszystkie śruby od czoła (obudowa kierownicy, dół deski, plastikową maskownicę zegarów, no i sam panel zegarów. Panel się rusza ale wyciągnąć go dalej nie da rady...
Linkę prędkościomierza/licznika kilometrów trzeba rozpiąć od "tyłu", czy co innego ?
Jak linkę, to jak to zrobić najbardziej "bezboleśnie" ?
Za zegary trochę ciężko rękę włożyć. Ja odkręcałem linkę od skrzyni, trochę wysuwałem zegary i odpinałem linkę od zegarów.
