dodam tylko że stało się to po dość sporych opadach deszczu, podejrzewam wtyczkę przy zamku kierowcy, bo to chyba od niego idzie dalej sterowanie na zamki, czy się mylę /?
drzwi kierowcy rozebrałem,wszystko wygląda ze jest ok, przewody przy sterowniku jak i sam sterownik ok, przy zamykaniu pyka raz, przy otwieraniu dwa razy, tylko ze przy zamykaniu zamki nie reagują
przy otwieraniu ok, baterie w pilocie ok, i raczej sam pilot też ok skoro sterownik jak i otwieranie drzwi reaguje, czy mógł się w cudowny sposób rozkodować w co wątpię i nie zamykać drzwi, pilot oryginalny nissana simens 6wk4 600
[ Dodano: 2015-06-08, 10:39 ]
Problem z zamkami rozwiązałem, dotyczy to zarówno jak komuś pilot nie chce zamknąć lub otworzyć drzwi pomimo że kierunki mrugają a reakcji zamków nie ma.
Problem tkwi w drzwiach kierowcy w bębenku zamka,w którym znajduje się stycznik od którego odchodzi przewód z dwoma kablami, wystarczy go odłączyć i po problemie,(chyba że ktoś ma ochotę wymontować bębenek zamka i próbować wyczyścić styki o ile jest to możliwe) wtyczka znajduje się na dole w drzwiach mniej więcej pod zamkiem, szara 2 pinowa,po odłączeniu pilot otwiera i zamyka drzwi, problem ustępuje, jedyny skutek uboczny jaki zauważyłem to taki że po zamknięciu drzwi z pilota nie da się ich od środka otworzyć ręcznie, jedynie pilotem, myślę że pomogłem, problem może dotyczyć również almery, micry
