[P10/WP10] mam problem dzwignią od spryskiwaczy
: 2009-12-17, 19:00
autor: Dragomir
Nie działają mi w pozycji wolnych obrotów i regulacja szybkości, działa tylko najszybszy bieg.
Zmieniałem cały moduł na sprawny i jest to samo. Jeżeli to wina jakiegoś przekaźnika to gdzie go szukać ?
: 2009-12-18, 15:13
autor: wartburg
Miałem w zeszłym roku o tej porze podobny problem. Tylko że u mnie nie chciały wycieraczki się wyłączyć. Tak jakby przestawiły się o jedną pozycję (na wyłączonym wycierały czasowo itd). Na drugi dzień było ok.
Na wszelki wypadek wyciągnąłem całą wajchę, rozebrałem i przeczyściłem styki. Do dzisiaj mam spokój.
Może to nie jest odpowiedź na twe pytanie, ale moze warto spróbować przeczyścić. pozdr.
: 2009-12-18, 19:20
autor: Dragomir
Tak, ale jak pisałem wyżej wymieniłem ten cały moduł (wajchę) na sprawną i było to samo
Pytanie teraz gdzie ten przekaźnik od spryskiwaczy znaleźć
: 2009-12-23, 18:03
autor: Dream
Odkopuje. Mam podobnie, tyle, że w P11. Proszę o pomoc.
: 2010-01-06, 16:04
autor: fago2002
spryskiwacz nei ma chyba przekaznika, tylko pompka normlanie idzie od aku do przelacznika przy kierownicy, powiem Ci ze pierwsze miejsce gdzie bym sprawdzil to jak masz silniczek wycieraczek to tam jakies cos czarnego jest, moze to wlasnie ten przekaznik, a jk nie tu to w podszybiu pod tym plastikiem
