[P11/WP11] Palący sie ABS
- Dreams
Dziesiaj rano od tak zapalila mi la lampka ABS i pali sie do tej pory czy ktos zna przyczyne? i moze podpowiedziej co sie stało i jak to naprawic?:)
Ostatnio zmieniony 2011-10-24, 21:37 przez Dreams, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dreams
dzieki za info jak sie uporam z tym to napisze jaka byla wada.Rysiu83 pisze:odpal na krótko i pomierz ładowanie...u mnie altek nie ładował wcale
[ Dodano: 2011-10-24, 22:35 ]
A wiec tak...z zapalaniem był problem przez alternator teraz smiga super ale ABS jak sie palił tak sie pali nadal.... moze ktos wie jak to naprawic? wiec zmieniam naglowek....
Kontrolka zapala sie gaśnie i od razu zapala się ponownie czy dopiero jak ruszysz ?NissanDreams pisze:dzieki za info jak sie uporam z tym to napisze jaka byla wada.Rysiu83 pisze:odpal na krótko i pomierz ładowanie...u mnie altek nie ładował wcale
Mierzyłeś oporność czujników ?
BMW E46 320D
Nissan Primera P11.144
Mini Cooper - Żonowóz
Oj, przepraszam, faktycznie pomyliłem airbag z ABS.
Sprawdź kabelki przy czujnikach ABS. Może gdzieś się przetarły, dostały wilgoci bo mamy już dość mokro na drogach. Na złączkach możesz spróbować prysnąć preparatem do oczyszczania i konserwacji styków elektronicznych, często pomaga.
Tak jak wspomniał kolega ice sprawdź oporność czujników.
Ostatnio zmieniony 2011-10-25, 19:57 przez lordkain, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dreams
[ Dodano: 2011-10-25, 21:03 ]
[ Dodano: 2011-10-25, 21:06 ]
ice, zapala sie kontrolka wraz z zaplonem i gasnie dopiero wraz ze zgaszeniem samochodu pali sie caly czas;/
Dziekuje kolego za bardzo dokłądna informacje jak bede mial chwile to jutro sprawdzelordkain pisze:Oj, przepraszam, faktycznie pomyliłem airbag z ABS.
Mam dla ciebie smutną wiadomość - w 99% masz padnięty przewód od czujnika. Czyszczenie pomogło dlatego że go wyciągnąłeś z poruszałeś przewodem. Niestety ale mam dokładnie ten sam problem z przewodem ( prawy przód ).vincetti pisze:Podpowiem tylko że u mnie wystarczyło poprzednim razem wyczyścić czujnik i założyć na miejsce i przez jakieś 2 miesiące był spokój. Teraz czeka mnie kolejna rozbiórka tego elementu ale to przy okazji zmiany laci na stalowe.
BMW E46 320D
Moja też nic nie pokazała w czasie gniecenia przewodów. Jedynie zaraz po podłączeniu wartość oporu skoczyła. Potem już było OK. W drugiej primerze też był problem z ABS ale tam było o tyle łatwiej że wyło widać gdzie dokładnie padł przewód.vincetti pisze:ice, wiem wiem Panie ale moja bestia jest niedobra i podczas mierzenia i gniecenia kabla nic a nic się nie ukazało. Teraz abs zapali mi się czasem jak jest dosyć wilgotno ale to dopiero pierwszy raz od czasu naprawy i to do momentu kolejnego zapalenia silnika
BMW E46 320D
Podepnę się i zapytam może ktoś pomoże. Otóż miałem błąd przekażnika absu (nie pompy tylko ten drugi) no i go wymieniłem, pojechałem na kompa wykasować błąd i okazało się że dalej jest to samo próbowałem z paroma innymi na pewno sprawnymi i nic. Przepatrzyłem kable i nic nie znalazłem. Może jest coś na co zwrócić uwagę o czym nie mam pojęcia? Co więcej elektryk powiedział że pompa nie powinna chodzić po przekręceniu stacyjki ma dwa a z tego co pamiętam zawsze tak miałem... Może ktoś ma pomysł... A może ma ktoś jakiś schemat okablowania absu? Proszę o pomoc bo chciałem abs na zimę mieć
walczylem dluzszy czas ze swiecacym czujnikiem okazalo sie ze to kabel jest winny i obstawiam na 98 % ze i u was jest tak samo. Kupilem zwykly kabel 2 zylowy 2,5mm w nomi uciolem stary przy samej piascie za miejscem gdzie jest do niej przymocowany bo tam juz jest nieruchomo nawet jak sie skreca kolami i przylutowalem nowy kabelek i smiga az milo juz 3 miesiace i kontrolka sie nie swieci.
zdjolem izolacje ze starego kabla to przewod byl caly zasniedzialy i rozpadal sie doslownie w palcach i nic dziwnego ze nie laczylo
- aktywny forumowicz
Z tego co piszscie Panowie to wychodzi ze raczej sam czujnik abs nie siada tylko jego okablowanie sie rozpada Teraz jaka opcje polecacie . Czy kupic tak jak napisal kolega zwykly kabel 2 zylowy o przekroju 2,5 mm czy moze jakis inny. Moze odejde od tematu ale moze tak samo jest z czujnikie polozenia walu korbowego do diela 2.0 TD ze wystarczy nieraz zmiemic okablowanie i bedzie dzialal. 500zl w kieszeni zostaje
witam, w mojej PII również zapalała się kontrolka abs, i to tak dziwnie bo po pierwszym ruszeniu było ok, po krótkiej jeździe i kilku przyhamowaniach czułem na pedale hamulca jakby ktos wsypał w hamulce żwir i kontrolka się po chwili zapalała i już nie gasła. Wyłączenie silnika pomagało na krótko. W końcu pojechałem do firmowego serwisu nissana (w Osielsku pod Bydgoszczą). Najśmieszniejsze jest to że w czasie jazdy kontrolnej z mechanikiem wszystko było dobrze no ale po sprawdzeniu w warsztacie stwierdzono prawdopodobne uszkodzenie czujnika abs lewy przód. UWAGA- cena za nowy czujnik to prawie 1600 zł plus oczywiście wymiana. Poradzono mi poszukać tańszego zamiennika i znalazłem- najtańszy BOSCH 250 zł, jest różnica, co? w kilku innych sklepach ceny były ok. 300-350 zł. Tak więc przyczyny błędu i ceny czujników są różne.
Nie pytaj co Twój Nissan może zrobić dla Ciebie-pomyśl co Ty możesz zrobić dla niego
Nie jesteś sam na drodze, pomyśl o innych kierujących... a czasami za nich...
