				[P10/WP10] Kabel "-" mi dynda :P
				: 2011-08-07, 12:45
				autor: kolobambolo
				Siema
Sluchajcie  wczoraj dolewalem do chlodnicy plynu  a tu patrze kabel od masy jest uciety
 od akumulatora idzie  elegancko a w okolicach wiatraka  sobie wisi . Gdzie on powinien byc przykrecony ? Do pasa przedniego gdzies  czy gdzie bo zglupialem
				: 2011-08-07, 12:53
				autor: homik123456
				latwiej by bylo jak bys jakas fotke wrzucil.
				: 2011-08-08, 12:47
				autor: kolobambolo
				to mam ci zdiecie obcietego kabla wstawiac ? ja pytam gdzie to bylo przykrecone
				: 2011-08-08, 18:01
				autor: kipa19
				No tak ale jak bys wstawił zdjęcie to wiadomo by było od czego jest wgl ten kabel. Bo rozumiem ze to nie jest masowy od akumulatoral, tylko jakis inny
				: 2011-08-08, 20:55
				autor: kolobambolo
				yyyy no wlasnie masowy
				: 2011-08-08, 21:14
				autor: kipa19
				a auto ci wgl chodzi?? bo gdyby to był główny masowy to byś nie miał zasilania,
jeśli tak to dokręć go gdzieś do jakiejś śrubki
				: 2011-08-08, 21:58
				autor: Maniek-ol
				W P10 jest kabel masowy wydech - buda. U mnie jest przy kacie.
				: 2011-08-08, 23:11
				autor: vincetti
				tymczasowo na pewno nie pogorszysz sprawy jak przykręcisz go do karoserii.
				: 2011-08-09, 13:58
				autor: mihco
				Kabel Ci dynda powiadasz...
To dyndająca sprawa, zatem trzeba coś zaradzić temu dyndaniu
 ja pstrykne fotkę swojego może coś Ci to pomoże w tej dyndającej sprawie, tylko, że ja mam 1,6 a u Ciebie jest 2,0D
				: 2011-08-25, 22:31
				autor: gierko78
				Czasami masa jest na połączeniu skrzyni z silnikiem poszukaj czy nie ma tam gdzieś urwanego oczka od tegoż kabla w sr 20 kabel jest jeszcze wcześniej masowany do karoseri warto to połączenie przeczyścić lub chociaż potraktować wd40 w przeciwnym razie zamiast ładowania 14V będzie 12V i bateryjka będzie pomału padać jak u mojego taty w skodzie felci.
[ Dodano: 2011-08-25, 23:38 ]
U mnie też był urwany chociaż bardziej wyglądał jak ucięty i drugiej jego częsci nie znalazłem taki już kupiłem bolid ale czyszczenie masy na karoserii pomogło i prądzia się znalazła w bateryjce.
