Bezpieczniki w p11.144
: 2011-05-02, 09:04
autor: krzysiek1958
Jak w temacie . Wczoraj zrobilem sobie rozpiske bezpiecznikow pod kierownica i niektorych przekaznikow. Mam prosbe do uzytkownikow co maja p11.144 2.0 TD (po lifcie ) aby przeslac zdjecie z napisami bezpiecznikow na skrzynce pod maska. Gdzie sa rozmieszczone to mam w manualu tylko chodzi o napisy (przetlumacze sam na jezyk polski ) bo u mnie calkowicie te napisy zniknely. Dziekuje za pomoc.
: 2011-05-02, 09:32
autor: odmi
Siemka, chodzi Ci rozumiem o tą skrzyneczkę przy "aku" z tym głównym bezpiecznikiem dużym czarnym 80A ?? Jak tak to jak dziś wyjdę z domu i nie zapomnę, to zrobie fotkę telefonem i ją tu wstawię.
: 2011-05-02, 10:35
autor: waichwaich
Jeśli w P11 jest ten sam układ bezpieczników ( a tak podejrzewam) to mogę ci zaraz to zapodać ;)
: 2011-05-02, 10:48
autor: krzysiek1958
Podejrzwam ze w p11 bedzie tak samo . Odmi chodzi o ta skrzynke. Bardzo bym prosil o zdjecia bo jutro jest wolne i bym sobie posprawdzal reszte przekaznikow i zrobil te bezpieczniki.
[ Dodano: 2011-05-02, 11:50 ]
KOlego Waichwaich zapodawaj. Kazda pomoc jest cenna .
: 2011-05-02, 11:01
autor: waichwaich
Proszę cię bardzo :)
Obrazek Obrazek
Jeśli jakość za niska pójdę zrobię jeszcze raz ale myślę że styknie :) Zrobiłem dwie fotki bo mi się pokićkały puszki :P
: 2011-05-02, 11:26
autor: odmi
ja też już zrobiłem, choć widzę jednak mała różnicę między naszymi sopisami ?? A i też nie mam u siebie wszystkich bezpieczników zgodnych z tym opisem
: 2011-05-02, 11:36
autor: waichwaich
No widzę inaczej jest to trochę zorganizowane podejrzewam że inne wyposażenie robi swoje :) h/lamp wash jak sie domyślam spryski lamp :) z grubsza jest niby to samo ale myślę ze nawet pomiędzy P11 po lifcie może być drobna różnica w zależności od wyposażenia autka :)
: 2011-05-02, 12:26
autor: hochoł
krzysiek1958, też mam P11 po lifcie,j zapodaję fotę tej puszki z bezpiecznikami dla porównania :)
: 2011-05-02, 13:08
autor: odmi
hoł, to mamy takie same :-> tylko moja ma lepsza ostrość :-> :-P
: 2011-05-02, 13:43
autor: hochoł
to dobrze a co do ostrości to ręce się mnie trzęsły z zimna :-/ Najważniejsze że można litery odczytać :-> :-P
Bezpieczniki.
: 2011-05-02, 22:30
autor: krzysiek1958
Bardzo serdecznie dziekuje za opisy. Moge teraz podziekowac gdyz wlasne dopiero wrocilem z pracy. Dobrze ze jutro wolne. Pozdrawiwam i zycze wszystim przyjemnego weekendu .
[ Dodano: 2011-05-03, 13:19 ]
Dzisiaj blad naprawiony. Punkciki dodane za pomoc
: 2012-03-08, 15:00
autor: dawhell
Posiadam p11.144 2.0 SE+ 2000 rok i mam mały dylemacik odnośnie bezpieczników w kabinie
na zdjęciu czegoś brakuje nie ma tego w manualu albo źle szukałem. Czy orientuje się ktoś jakiego bezpiecznika może tam brakować?
Dodam że w starej mojej primce P11 2.0 z 1997 wersja GX w tym miejscu nie mam nic.
[ Dodano: 2012-03-13, 09:18 ]
Witam forumowiczów
Kod: Zaznacz cały
http://nissan4u.com/parts/primera/er_p11e/2000_7/type_46/body_electrical/relay/
Według manuala i strony nissan4u.com są uwzględnione tylko 4 przekaźniki tak jak te co na zdjęciu i post wyżej, ale mowy nigdzie nie ma o 5 przekaźniku. Zrozumiałbym że to zapas jakiś ale z tropu zbijają mnie kable które są tam pociągnięte. Drodzy nissanmaniaki jestem w kropce czy ktoś z was miał podobny problem?
nie działa mi zamykanie z pilota moge tylko otwierać. Kluczykiem musze zamykać drzwi mam strszy model primki tą co w podpisie i tam działa wszystko, więc przerzucałem bebechy pokoleji drzwi po drzwiach. Posiadam dwa piloty które kodowałem juz po kilka razy. Ręce mi opadają i nie wiem co robić dalej
Pozdrawiam Dawid
: 2012-05-15, 11:15
autor: Toshiba
U mnie jest tak 2.0TD 08.1999r czy ktos mi moze powie czy ten przekaznik co brakuje jest od przeciwmgłowych ?
i czy to puste miejsce koło niego to tak ma być czy cos jest poprzerabiane.
Niby przeciwmgłowe mi działają, a w lewym reflektorze nie działa samopoziomowanie lampy.
: 2012-05-15, 22:46
autor: vincetti
Toshiba, Przekaźnik od przeciwmgłowych masz pod bezpiecznikami w kabinie. Takie prostokątne niebieskie. firmy HELLA zdaje mi się. Jeśli masz tam jedno puste pole to musisz po prostu dokupić taki sam przekaźnik jak te dwa niebieskie obok a to puste pole na foto? hmm... nie wiem, myślałem że to tylna wycieraczka aczkolwiek mam sedana więc nie sprawdzę.
: 2016-06-22, 11:53
autor: bandito
Odgrzewam temat. Dziś dopatrzyłem się że w mojej p11.144 z 1.8 pod maską brakuje jednego przekaźnika, podstawka jest z pinami a przekaźnika brak. Stojąc przodem przed otwartą maską w skrzynce po lewej stronie prawy rząd i bodajże drugi od góry. Powinno cos tam być ??
