[P11/WP11] Padł centralny zamek i nietylko
dinodino
Post autor: dinodino » 2011-04-19, 08:11
Długo nic się nie działo, ze dwa lata tylko jazda i tankowanie (nuda :hah:) , ale w końcu jest problem i okazja do pogrzebania w aucie :P .
Padł mi centralny zamek w primerce. A było to tak, rano idę do garażu a auto stoi zamknięte, kluczyki w stacyjce, więc sam się zamknął, otworzyłem zapasowymi, ale centralny nie otworzył wszystkich drzwi, i tak zostało wszystkie drzwi trzeba zamykać ręcznie. Dodatkowo (w tym samym momencie), przestało działać oświetlenie wnętrza przy otwartych drzwiach , i co ciekawa ogrzewanie tylnej szyby :huh: .
Czy ktoś wie, które bezpieczniki i przekaźniki odpowiadają za centralny i ogrzewanie szyby? Ogólnie to czy jest tylko jedna skrzyneczka z bezpiecznikami? Bo pod maską to wydaje mi się, że same przekaźniki. Z góry dziękuję za pomoc.
hej :papa: :D
odgrzewam kotleta, wie ktoś?
nie działa ogrzewanie tylnej szyby, centralny zamek i oświetlenie czasowe kabiny, wszystko wskazuje na TCU- moduł komfortu
help :(
Ostatnio zmieniony 2011-05-18, 14:08 przez dinodino, łącznie zmieniany 1 raz.
Wieshaq
Post autor: Wieshaq » 2011-04-19, 08:20
Przekaźnik od podgrzewania tylnej szyby jest pod maską, ale nie ma nic wspólnego z centralnym który ma tylko bezpiecznik, a cała centralka od niego znajduje się pod deską rozdzielczą.
Oświetlenie wnętrza rozumiem że przełączanie ręczne działa.
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
dinodino
Post autor: dinodino » 2011-04-19, 08:34
Wieshaq pisze:Przekaźnik od podgrzewania tylnej szyby jest pod maską, ale nie ma nic wspólnego z centralnym
Tak ręcznie świeci, widzisz też tak myślałem że nie ma , ale poczytałem schematy jakoś to się jednak łaczy :-? . Załączam fotkę.
Wieshaq
Post autor: Wieshaq » 2011-04-19, 08:52
Z tego co wiem to na pewno centralny zamek ma połączenie z podświetleniem wnętrza, bo przy zamykaniu i otwieraniu z pilota zapala światełko wewnątrz. a na tym schemacie jedyne co widzę to, to że przewód od ogrzewania tylnej szyby i zarazem lusterek idzie w jednej wiązce ze sterowaniem drzwi i szyb. Cały obwód ze schematu jest zabezpieczony bezpiecznikami 24 i 25 przy tablicy rozdzielczej, obydwa 10 A.
Sprawdził bym te bezpieczniki, oraz te co są pod maską 2x40 A i 1x80 A.
Zwłaszcza że na schemacie po za oznaczeniami przewodów, że idą do obwodu ogrzewania, nie są ujęte żadne z dalszych przejść i ich zależność z centralnym zamkiem lub oświetleniem wnętrza.
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
dinodino
Post autor: dinodino » 2011-04-19, 09:26
Bezpieczniki posprawdzałem w pierwszej kolejności i są ok.
Na tym schemacie od ogrzewania tylnej szyby też widać powiązanie ze sterowaniem zamkami :roll: ja nie kumam
P11 2,0TD + P11.144 2,0TD + JEEP XJ 4,0 (: P)
hochoł
Post autor: hochoł » 2011-04-19, 09:42
A sprawdzałeś bezpieczniki pod konsoletą z lewej strony koło drzwi :?: Bo oprócz tych pod maska masz jeszcze te w środku.
micra K10 1,0 lx 89r R.I.P.
Primera P11.144 2,0 TD kombi 2000r R.I.P.
Primera P11 2.0 TD hb 1997 R.I.P.
http://www.drezyny.pl/
W TRASIE ZAWSZE NA "DZIEWIĘTNASTCE"
Wieshaq
Post autor: Wieshaq » 2011-04-19, 09:52
Powiem tak też lekko zdurniałem bo nie kojarzę osobnego przekaźnika do ogrzewania lusterek.
Kolejna rzecz to to że wyciągałem przekaźnik od ogrzewania szyby i wszystko działało bez zarzutu i central i światełko.
Jeżeli masz halogeny to zamień pod maską przekaźniki bo są takie same, przypuszczam jednak że trzeba będzie sprawdzić zasilanie na centralce otwierania drzwi ew. w siłownikach bo jedyna zależność ze schematów, to że jeżeli na siłowniku master( drzwi kierowcy) lub w centralce nie ma zasilania to może nie zapalać oświetlenia wnętrza z czujnika otwarcia. chociaż śledząc schemat nie do końca jestem pewny.
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
dinodino
Post autor: dinodino » 2011-04-20, 20:06
Poczytałem trochę i wydaje mi się ,że za te problemy odpowiadać może time control unit. Do niego podłączony jest centralny zamek, on też odpowiada za czasowe gaszenie oświetlenia i wyłączanie ogrzewania tylnej szyby. Tylko nie mogę go namierzyć. :-?
Wróć do „Elektryka”
