[P10/WP10] Pilot przestał otwierać/zamykać auto
: 2011-03-08, 12:53
autor: karol999
Od jakiegoś czasu na jakiś czas pilot zaczął odmawiać posłuszeństwa i przestał otwierać/zamykać auto. Piszę"pilot", ale mam na myśli, że coś w instalacji elektrycznej auta się zepsuło, bo sam pilot na bank jest sprawny (mam zresztą drugi, też oryginalny - efekt identyczny). Zamek centralny z kluczyka działa bez zarzutu.
Powiedzcie:
- gdzie znajduje się sterownik zamka centralnego
- jak znaleźć kable od odbiornika pilota do sterownika zamka centralnego
- jak wygląda komunikacja między odbiornikiem pilota i sterownikiem zamka centralnego
- czy konieczne jest rozbebeszanie drzwi kierowcy dla dostania się do odbiornika pilota, czy też przyczyna Wszym zdaniem leży gdzie indziej?
: 2011-10-05, 18:57
autor: edwardo52
Podpisuje się pod kolegą wyżej.
-Mam to samo otwieram i zamykam tylko kluczykiem.
-Baterie w pilocie sprawne.
-A pilot jak nie działał tak nie działa
: 2011-10-05, 22:12
autor: homik123456
Centralka ktora steruje zamkiem u mnie byla przy nogach pasazera. Tak jakby w slupku przednim pod tym plastikiem i pod ta skrzynka z duza iloscia kabelkow. Poprostu schowany w slupku. Ja nie mialem z pilota ccentralnego wiec we wszystkich drzwiach byly silowniki a w drzwiach kierowcy byl wlacznik tylko i wysylal sygnal do centralki.
W drzwiach kierowcy nie bedzie odbiornika tylko gdzies w srodku auta.A tam jest silownik jak juz tylko.
: 2012-10-25, 21:52
autor: edwardo52
Czy w w/w temacie jest coś nowego.
pozdrawiam
: 2013-07-17, 16:54
autor: KrzychuB
Podbijam temat. Mam idento problem. Działał normalnie wcześniej na pilota teraz nie, a bateria nówka. Pomóżcie jw tj :
: 2013-07-17, 17:26
autor: janusz
KrzychuB
Ad. 1
Sterownik znajduje się w okolicach nóg kierowcy albo za osłonką przy lewej nodze albo nad półeczką pod kierownicą - opisany jako Power Door Lock - czy coś takiego.
Ad. 2
Pytanie czy alarm jest oryginalny czy nie. Bo jak nie, to jest tylko podawany sygnał do sterownika centralnego.
Ad. 3
Pilot wysyła tylko informację do centralki od alarmu - ramka, a w niej info o tym, czy drzwi otworzyć i wyłączyć alarm czy zamknąć i uzbroić.
Ad. 4
Pytanie czy masz fabryczny alarm.
: 2013-07-17, 20:04
autor: KrzychuB
janusz pisze:Pytanie czy masz fabryczny alarm.
jak to rozpoznać ?
: 2013-07-17, 20:56
autor: janusz
Najszybciej po pilocie chyba. Zresztą zdejmiesz półeczkę pod kierownicą i zobaczysz jakieś nieoryginalne przewody - dołączane to będziesz miał odpowiedź. Pewnie znajdzie się też kawałek anteny - najczęściej czarny przewód wychodzący z centralki, który nie jest podpięty - wisi sobie.
: 2013-07-18, 10:19
autor: Gaweł
A nie rozkodował się po prostu? Częsta przypadłość po np. rozładowaniu/odpięciu akumulatora lub po rozładowaniu baterii w pilocie.
Ponowne kodowanie wyglądało u mnie tak:
Wejść do auta, kluczyk na 2 pozycję, przytrzymać oba przyciski na pilocie przez ok. 10 sek. Zamek zaskoczył, lampka alarmu mignęła kilka razy i znowu działało.
: 2013-07-18, 20:16
autor: KrzychuB
A więc tak, kodowanie nic nie dało. Poniżej zdjęcia to co jest za tą półeczką i z boku kierowcy. Ja tu kurde olek nie widze tego sterownika :(
: 2013-07-18, 20:42
autor: vixo
Pokaż pilot
: 2013-07-18, 21:11
autor: janusz
Wygląda jakby nic nie było gmerane i dokładane - oryginalny centralny zamek z pilota.
Według service manuala (niestety do amerykańskiej wersji, europejskiej nie mam) antena znajduje się gdzieś na szybie, bo jest opisane jako "window antena". Anteną tą jest ogrzewanie tylnej szyby.
: 2013-07-19, 16:08
autor: KrzychuB
Oto moje pilociki (jeden ma gumki wyrobione)
To co teraz zrobić co szukać itp ?
Ps bezpieczniki są ok ;)
: 2013-07-19, 22:33
autor: vixo
Jak nic się nie uda to Proponuje odżałować te 60-80pln i zrobić sobie elegancki centralny :)
: 2013-07-20, 15:12
autor: KrzychuB
vixo, jakbym wiedział gdzie ten zasrany sterownik jest to może by się udało :( a tak to szukanie igły w stogu siana...
: 2013-07-20, 15:58
autor: janusz
Te piloty nie wyglądają na oryginalne, tak więc sterownik może być umieszczony wszędzie....
U mnie w P10 centralka alarmowa była wsadzona za zegarami. I coś jeszcze miałem wrzucone za plastikową osłoną przy lewej nodze kierowcy.
Pilot raczej się nie rozkodowuje po wyjęciu baterii - naście razy wyciągałem baterie z pilota i działa bez problemu.
: 2013-07-20, 16:03
autor: vixo
Pierdziel sterownik. Kup cały nowy zestaw z eleganckim pilotem i Po sprawie
: 2013-07-20, 16:19
autor: KrzychuB
janusz, na tych pilotach pisze NISSAN więc myślę że ori są. Hmm chyba będzie trzeba jednak zakupić to co vixo, radzisz :) A jak dobrze pokombinuje to przy takich zestawach można się też pod kierunki wpiąc :)
: 2013-07-20, 16:24
autor: vixo
Za 70z przesyłka masz elegancki pilot sterownik wiązkę, czyli wszystko co potrzebujesz. Potwierdzenie kierunkami zasięg ok 50metrów, dodatkowo otwieranie klapy ;)
: 2013-07-20, 16:25
autor: KrzychuB
sznikers99, tak ma takie oznaczenie na każdym z trzech pilotów.
: 2013-07-20, 16:27
autor: vixo
A nie masz przy lusterku wstecznym takiego czegoś dziwnego czarnego :?:
: 2013-07-20, 16:29
autor: KrzychuB
vixo, ja mam tylko taką czerwoną diodkę migającą w podszybiu od strony kierowcy a przy lusterku nic nie widziałem...
: 2013-07-20, 16:30
autor: KrzychuB
sznikers99, wszystkie są takie same bo sprawdzałem każdy po kolei. widzę że lipa ..
[ Dodano: 2013-07-20, 17:31 ]
Aha ok to wiem już przynajmniej co to :) Ale dalej kisza z centralnym na pilota. A właściciel poprzedni zapewniał że jest tylko przestał działąć...
: 2013-07-20, 16:36
autor: KrzychuB
sznikers99, :shoot: zastrzelę kolesia :evil: dobra to już wiem co i jak rozwiałeś moje wątpliwości. Punktu nie moge dodać niestety ale dziękuje bardzo za pomoc ;)
: 2013-07-20, 16:38
autor: vixo
Zdejmij boczek z drzwi kierowcy i zobacz czy masz siłownik master czy tylko stycznik :P to będzie odpowiedź na pytanie o centralnym ;)
: 2013-07-20, 16:42
autor: vixo
sznikers99, to Tobie z tym centralnym pomagałem :?: co któryś znawca mówił, że się nie da, Nie pasuje :?:
: 2013-07-20, 20:06
autor: zuh
Mam taki sam problem z tym, że mam dokładany oryginalny alarm i to jest P11. Na początku pilot działał i zamykał/otwierał auto później przestał działać. Przez jakiś czas zamykałem kluczykiem ale ile można. Programowanie nie działa. Chyba, że źle programowałem?
: 2013-07-20, 20:19
autor: Kondziu07
Janusz
Co do pilota to jest chyba oryginalny bo mam taki sam;. I dołączam sie do tematu bo mam ten sam problem ;)
: 2014-03-08, 01:56
autor: kadi
Ja tyz mam ten problem i takie same piloty. Czasem jak stanę autem pod górkę to za cholerę nie działa. Z górki - zawsze działa :) Pewnie chodzi o jakieś naprężenia w aucie i jakąś korozje. Jak jestem wewnątrz lub przy otwartym bagażniku działa perfekt. Myślę ze jest gdzieś antena schowana i np. nie styka na łączach lub ustrojstwo potrzebuje podłączenia anteny.
ps. sprawdzę ten motyw z ogrzewaniem tylnej szyby co niby powinno robi za antenę...
