[P10/WP10] Lampa przód ... Pytanie
: 2011-02-13, 20:12
autor: Ryba
Mam pytanko do Panów.
Otóż od dłuższego czasu zastanawiałem się co to jest (czerwone kółko ) i nie sprostałem zadaniu rozwikłania moich wątpliwaości. Możeci mi wytłumaczyć co to jest, co tam ma być i do czegło to służy
Chciałbym również zapytać czy ktoś z właścicieli P10 montował jakiś zestaw KSENONÓW i generalnie z czym ten temat się wiaże ?
: 2011-02-13, 21:13
autor: ANDREW
Ryba co to jest w tym kółku to nie wiem.Ale co do ksenonów to montaż jest prosty(jak się ma dużo miejsca pod maską).Wkładasz palnik w miejsce żarówki,podpinasz się do kostki żarówki później przetwornice do tego i już.Tylko powiedz mi czy masz gładkie klosze.Bo jak nie to lepiej daruj sobie ksenony.
: 2011-02-13, 21:13
autor: misiek-ol
Ryba, u mnie znajduje sie tam zarówka od długich swiateł H7 bodajże
[ Dodano: 2011-02-13, 21:14 ]
ANDREW, primera p10 nie ma gładkich kloszy
: 2011-02-13, 21:20
autor: Ryba
no ok.... nie mam gładkich kloszy, wiadomo ale wiem ze ludzie nawet bez tego wsadzają ksenon bo maja np. jak to czesto w hondach bywa chu***we światła i chcą temu zaradzić.. nie mówie tu o jakimś mocnym zestawie.. Może coś doradzicie..
Misiek-ol
Powiedz mi czy to miało fabrycznie takie zastosowanie
Czy sam sobie montowałeś te H7 i w jaki sposób.
Czy było jakieś specjalnie montowane włączniki kostki w instalacji.. ?
: 2011-02-13, 21:22
autor: Maniek-ol
Są dwa rodzaje kloszy w lampach. W jednych są tam długie światła i drugich przeciwmgielne. Nie we wszystkich wersjach były montowane tam żarówki. Albo były w lampie żarówki H4 i tylko tyle , albo H4 i H3 (długie lub przeciwmgielne). To na zdjęciu to ta lampa o ubogiej wersji.
: 2011-02-13, 21:37
autor: Ryba
Ja osobiscie posiadam wersje gdzie pasuje żarówka H3. Kwestia teraz, jak to zamontować i pod co podłaczyć aby działało sprawnie i było jak z fabryki ?
: 2011-02-13, 22:10
autor: Maniek-ol
Musiałbyś wpasować w to miejsce żarówkę H3 i podłączyć się pod przewód od świateł długich.
: 2011-02-13, 23:10
autor: ANDREW
misiek-ol pisze:Ryba, u mnie znajduje sie tam zarówka od długich swiateł H7 bodajże
Nie pamiętam gdzie ale gdzieś widziałem P10 z gładkimi kloszami.Ale skoro Ryba nie ma gładkich to lepiej się w ksenony nie bawić.Owszem samemu będziemy widzieć super ale Ci z naprzeciwka to już mniej zadowoleni będą.No ale jeśli już się uprzeć to zestaw 6000k max.Mocniejsze to już za bardzo we fiolet wpada.
: 2011-02-14, 00:23
autor: Ryba
Maniek-ol ale chyba H3 to jest żarówka do halogenów, to dlaczego miałbym ją podłączać do długich...
Andrewwłaśnie chodzi mi o jakiś soft zestaw tych ksenonów.. żeby świeciły na biało jak również nie stwarzały problemów dla użytkowników zwykłych drug.
Czy takie rozwiązanie było by ze ?
http://306team.pl/forum/printview.php?t ... 477215da9c
: 2011-02-14, 07:01
autor: bombel
Ryba pisze:Andrewwłaśnie chodzi mi o jakiś soft zestaw tych ksenonów.. żeby świeciły na biało jak również nie stwarzały problemów dla użytkowników zwykłych drug.
Żadna lampa która nie jest gładka sie nie nadaje i nie chodzi tu o barwe światła, bo wszystkie tak samo beda oslepiac
: 2011-02-14, 09:18
autor: ANDREW
Dokładnie tak jak Bombel napisał jeśli lampa nie gładka to będzie świecić na księżyc.Ale myślę, że to polerowanie byłoby ok.A już w ogóle super jeszcze tą soczewkę wrzucić.Wtedy masz strumień światła skupiony tam gdzie trzeba.No i musisz się liczyć jeszcze z tym, że albo będzie sam często lampy czyścił albo założysz spryskiwacze.Bo brudna lampa+ksenony to też świeci gdzie chce.
: 2011-02-14, 10:37
autor: Ryba
Więc jest tak owa mozliwość przerobienia lamp na soczewki. Spryski to najmniejszy problem
: 2011-02-14, 10:42
autor: ANDREW
Jeśli już będziesz zakładał soczewki to chyba najlepiej od Audii.Przynajmniej dużo dobrych opinii czytałem na ich temat.
: 2011-02-14, 11:25
autor: Ryba
ja słyszałem ze ponoć dobre są z Mondeo.
na allegro jest trochę tego
Do wyboru do koloru.. Czyli tak na prawdę założeniu soczewek do samochodów zupełnie nieprzystosowanych do tego jest możliwe
: 2011-02-14, 18:54
autor: Maniek-ol
Ryba pisze:Maniek-ol ale chyba H3 to jest żarówka do halogenów, to dlaczego miałbym ją podłączać do długich.
Właśnie są oryginalnie żarówki H3 w reflektorach z dwoma żarówkami. A halogen nie zawsze oznacza , że jest przeciwmgielny.
: 2011-02-14, 19:23
autor: Ryba
aha... no to wyjaśnia sprawę
czyli można coś takiego wsadzić
http://allegro.pl/zarowka-komplet-2szt- ... 11202.html
: 2011-02-24, 08:03
autor: Mike_83
Można
