[P10/WP10] Centralny zamek oszalał :/
Jak w temacie.Samoczynnie się zamyka,czasami jest dobrze,ale praktycznie cały czas ma bicia.Mam alarm,ale wykluczam jego winę,ponieważ drzwi kierowcy nie zamykają się.Odpowiadać pewnie za to będzie nissanowska centralka.Cały czas podaje sygnał nawet przy zamkniętych drzwiach.Jakieś sugestie?
Z góry dzięki.
Nie powiem dokładnie gdzie ale w wielu wozach jest pod kierownicą, za schowkiem lub w jednym ze słupków przednich na wysokości prawej/lewej nogi.
Centralke centralnego zamka w primerze masz z przodu po stronie pasazera przy praawej nodze pod plastikiem, centralny moze wariowac, jesli, np z podszybia dostanie ci sie tam woda lub z nadkola woda jezeli juz jest tam troszke nadwozie przykrachciale...Ja mialem tak , ze jak trzasnelo sie drzwiami caly samochod sie sam zamykal, sprawdz tam kable, moze ktorys sie jakos przetarl albo posniedzialy
