Ogrzewanie tylnej szyby
mazur
Post autor: mazur » 2011-01-31, 14:00
Witam, mam problem nie działa mi ogrzewanie tylnej szyby, po naciśnięciu przycisku nic się nie dzieje nie zapala się w nim żaróweczka ale także niema reakcji włączenia przycisku, np jak nacisnę przycisk od awaryjnych to stopniowo się blokuje żeby był włączony po kolejnym naciśnięciu się odblokowuje i jest wyłączony w przypadku przycisku od grzania szyby nie zachodzi taka reakcja, sprawdziłem bezpieczniki wszystko jest ok, macie jakieś pomysły o co chodzi ?
Z góry dziękuję za pomoc :)
nowak
Post autor: nowak » 2011-01-31, 17:31
jeśli chodzi o włącznik to one tak mają że wracają na to samo miejsce.
sprawdź czy wszystkie kable są do niego podłączone, czy prąd dochodzi i odchodzi z włącznika.
Wróć do „Elektryka”
