[P11/WP11] Wymiana oświetlenia deski rozdzielczej
waichwaich
Post autor: waichwaich » 2010-11-20, 17:12
Zamieszczam poradnik dotyczący wymiany oświetlenia deski rozdzielczej jeśli to możliwe proszę o przeniesienie tematu do działu zrób to sam gdyż jest to możliwe jedynie dla moderatorów. Miłej lektury mam nadzieję że się przyda :cool:
Kliknij aby pobrać poradnik PDF
Jeśli ktoś to jeszcze ma na dysku proszę o wrzucenie bo miałem awarie dysku a z tego co widzę link nieaktualny niestety :(
Ostatnio zmieniony 2013-10-12, 13:06 przez waichwaich, łącznie zmieniany 7 razy.
Wieshaq
Post autor: Wieshaq » 2010-11-21, 09:02
Może wreszcie się zmotywuje do wymiany 8-)
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
hary7
Post autor: hary7 » 2010-11-21, 12:40
waichwaich dobra robota :) Sam chciałem zrobić taką pracę :-D lecz niektóre fotki wychodziły mi zawsze czarne :-/ Nie żebym się czepiał ale... na liczniku kilometrów pola 80km-100km masz ciemniejsze jak też na obrotomierzu 2.500 - 4.500 obr/min dlatego proponuję założyć w tamte miejsca diody z tymi płaskimi łepkami. Aha,ja nie odpinam wcale wtyczek od sterowania lusterkami i światłami. Zostawiam je wiszące na kablach 8-) Ale jeszcze raz DOBRA ROBOTA :)
waichwaich
Post autor: waichwaich » 2010-11-21, 13:23
hary7 pisze:ie żebym się czepiał ale... na liczniku kilometrów pola 80km-100km masz ciemniejsze jak też na obrotomierzu 2.500 - 4.500 obr/min dlatego proponuję założyć w tamte miejsca diody z tymi płaskimi łepkami. Aha,ja nie odpinam wcale wtyczek od sterowania lusterkami i światłami. Zostawiam je wiszące na kablach 8-) Ale jeszcze raz DOBRA ROBOTA :)
no mnie też to troszkę drażni że w tych miejscach jest troszkę ciemniej :/ ale w realu wygląda to znacznie lepiej niż na zdjęciach. Jeśli chodzi o sterowanie lusterkami i oświetleniem to tak jak już pisałem mam strasznie krótkie kable i bez odłączenia nie wyciągnął bym tej ramki z nawiewem dlatego zawsze muszę to odpiąć :/ nie wiem może w waszych nysach jest inaczej u mnie bez tego nie da rady :razz:
seba.mak1
Post autor: seba.mak1 » 2010-11-23, 19:49
a ja mam pytanko ile potrzebowałeś tych diod aby wszystkie wymienić i jakie?
Bo ja doliczyłem się 23?
I jakie musiałbym kupić i ile jak chciałbym zrobić wymianę na żarówkach a nie na diodach :)
Nissan Primera P11E SLX automat
CB Uniden 520XL+LEMM TURBO AT 2001
waichwaich
Post autor: waichwaich » 2010-11-23, 21:32
chmielo napisał/a:
diody led
4szt r5/t5 12v w oprawce(małe)-(liczniki zegarka i prędkość. 2szt),góra podświetl (zegarów. prędkość.i obroty)- 2szt
3szt r10/t10 12 wciskane dół zegarów prędkość i obrotom.
pozostałe takie jak check ,hamulce itd. r5/t5 jak wyżej
cena; ok 2-3 zł za szt.
Ja wymieniłem tylko te od podświetlania wyświetlaczy elektronicznych oraz podświetlania tarcz zegarów, reszta na żarówkach przynajmniej przez jakiś czas :) co do żarówek to odpowiednio t5 i t10 lecz muszą one posiadać niebieski kapturek tak jak jest to na tych co siedzą w liczniku w przeciwnym razie podświetlanie będzie bardziej paskudne niż w Polonezie ;)
Post autor: Zielkq » 2014-01-13, 18:21
Ma ktos moze jeszcze kopie poradnika wrzuconego przez waichwaich?
Fenr1r
Post autor: Fenr1r » 2014-01-16, 13:20
Odnalazłem kopię na swoim dysku, chyba to właśnie ten :)
PORADNIK
Toshiba
Post autor: Toshiba » 2014-01-16, 22:42
waichwaich
Post autor: waichwaich » 2014-01-18, 13:12
Fenr1r pisze:Odnalazłem kopię na swoim dysku, chyba to właśnie ten :)
PORADNIK
To nie ten ale dobrze ze jest i ten bo mój niestety szlak trafił razem z danymi na dysku :/ Może ktoś gdzieś z czasem zapoda i ten mój a jak nie no to cóż :shock:
jasiu38
Post autor: jasiu38 » 2015-02-16, 12:38
Mogę prosić aby ktoś jeszcze raz wrzucił poradnik.
Post autor: Zielkq » 2015-02-16, 13:21
jasiu38, które żarówki chcesz wymienić, to Ci na szybko ogarnę poradnik ;)
Ryba80
Poradnik żarówkowy
Post autor: Ryba80 » 2015-06-08, 19:33
Witajcie,
Czy mogę prosić o poradnik wymiany żarówek pod zegarami oraz podświetlających radio P11.144? Mam połowę podświetlenia w radiu i zegary w 1/3 podświetlone, przy jeździe nocą czasami męczy zgadnięcie, co wcisnąłem na radiu. O ile samej wymiany nie postrzegam jako problemu, to rozpoczęcie rozbierania panelu owszem, tak. Gdzie co włożyć, gdzie jest magiczna śrubka, etc.
Czy ma ktoś jeszcze jakiś opis/zestaw obrazków pokazujących co i jak trzyma panel radia i obudowę zegarów?
Dzięki
Post autor: Zielkq » 2015-06-08, 21:05
Ryba80, zapraszam do działu "zrób to sam", tam znajdziesz obrazkową podpowiedź ;)
viewtopic.php?p=155415#155415
(i nie mów, że nie działa, tylko przejrzyj temat).
Wróć do „Elektryka”
