[P11/WP11] Dołożenie elektrycznych szyb
vimek999
Post autor: vimek999 » 2010-09-20, 10:30
Witam Was.Posiadam P11 z 99 roku i w tylnych drzwiach mam zwykły mechanizm na korbkę.Mój znajomy posiada P11 z 97 roku i jest przeznaczona na tzw. złom.Mianowicie posiada szyby sterowane elektrycznie i przymierzam się do przekładki tylnych mechanizmów.Co bym potrzebował ze starej primy do mojej oprócz boczka drzwi,przełączników tylnych jak i przednich(cztery przyciski),no wiadomo że silniczki.Jeżeli ktos ma jakiś pomysł lub schemat elektryczny byłbym bardzo wdzięczny za pomoc lub poradę.
Ostatnio zmieniony 2013-03-24, 00:19 przez vimek999, łącznie zmieniany 1 raz.
SR20VE + ?
dawhell
Post autor: dawhell » 2010-09-20, 13:20
siema
wyciągnij sobie przełacznik z przednich drzwi i zobacz czy masz wiąske podciagniętą na tylne szyby a najlepiej se porównaj swoje kable od znajomego. Jesli nie masz to kupa zabawy cie z tym czeka
podro
vimek999
Post autor: vimek999 » 2010-09-20, 15:39
No zobaczę jak wyglądają tylne od wewnątrz.Z kabelkami to się nie boję,natomiast martwi mnie robota przy przekaźnikach.Dopiero w niedziele będe dobierał się do primery kolegi więc zobaczę co i jak.Właśnie jestem po demontażu tylnych drzwi więc spodziewalem się że nie ma poprowadzonej instalacji do silniczka.No więc będzie trzeba przełożyć instalkę.
SR20VE + ?
CyberDe@th
Post autor: CyberDe@th » 2011-04-06, 08:59
Sorry, że ogrzewam trupa, ale mógłbyś napisać jak się zakończyła ta akcja i jakie atrakcje miałeś po drodze?
vimek999
Post autor: vimek999 » 2011-04-06, 14:21
Na razie stoję w martwym punkcie.Primerka która była przeznaczona na części już dawno została przerobiona na żyletki przez co nie zdążyłem wyciągnąc całej instalacji.Za jakiś czas będzie następna do rozbiórki, lecz grubo zastanawiam się nad kupnem Maximy A33, a swoją Primerę zwiózł do kraju.Pozdrawiam.
SR20VE + ?
radziejwwl
Post autor: radziejwwl » 2011-04-06, 14:26
Panowie ja sobie cala instalacje sam pociagnalem , tam leca po trzy kabelki do kazdych drzwi , nie jest wielka filozofia :)
CyberDe@th
Post autor: CyberDe@th » 2011-04-06, 16:02
Rozumiem, że to nie filozofia... Ale może masz schemat i wiesz gdzie się wpiąć? Ponadto dzisiaj sprawdziłem drzwi kierowcy i niestety brakuje przewodów w wiązce do panelu sterowania tylnych okien :(
radziejwwl
Post autor: radziejwwl » 2011-04-06, 21:22
nie znalazłem tego schematu robiłem metoda prob i bledow , odezwij sie do mnie na gg czy cos to moze jakos Ci pomoge , rozumiem ze sterownik przedni na 4 szyby masz ?
mieszko
[P11/WP11] Montaż el. szyb z tyłu w p11
Post autor: mieszko » 2012-08-26, 19:54
Koledzy jak wyżej, czy możecie mi podpowiedzieć jak i co odnośnie tego problemu. Na mój chłopski rozum to najlepiej kupić przełącznik od kierowcy i na tył z wiązkami. Sprawdzałem w drzwiach nie mam zadnych kostekani wiązek pod które mógłbym się podpiąć jak w niektórych autach jest. Podpowiedzcie czy jest dużo z tym roboty i co dokładnie potrzebuje a ja w rezultacie odwdzięcze się fotorelacją :mrgreen:
PS. początkowo chciałem prąd poprowadzić od zapalniczki ale wiem że tam jest bezpiecznik 10 A a silniczki jak się nie myle to mają chyba z 30 A więc nie byłoby to chyba dobre rozwiązanie ?
Post autor: janusz » 2012-08-26, 20:24
Kostki do elektrycznych szyb masz w słupkach środkowych - za tą plastikową pod nakładką na słupek. Jeżeli chcesz mieć elektryczne szyby to musisz zakupić wiązkę elektryczną do drzwi.
mieszko
Post autor: mieszko » 2012-08-26, 20:37
czyli potrzebuje tylko wiązkę od siłowników do tych kostek w bocznych słupkach ? Jutro sprawdze te kostki. A jak będzie z podłączeniem panelu sterowania od kierowcy ?
Post autor: janusz » 2012-08-26, 21:01
Do panelu też trzeba mieć wiązkę drzwi. Kostki do tego powinny być gdzieś na wysokości przedniego zawiasu drzwi pod tą osłoną plastikową przy lewej nodze.
zuh
Post autor: zuh » 2012-08-26, 21:29
A ja się zastanawiałem od czego są te kostki na słupkach. A jak ja mam z przodu elektryczne a z tyłu na korbkę to muszę wymienić wiązkę w drzwiach kierowcy czy wystarczy jak zamienię panel z dwuprzyciskowego na czteroprzyciskowy?
Post autor: janusz » 2012-08-26, 21:48
zuh wiesz co tego to nie wiem. Trzeba by było zobaczyć jaka kostka jest podpięta i ile wychodzi z niej przewodów. Być może wystarczy tylko podmienić panel, ale ręki sobie nie dam obciąć. A panel nie czteroprzyciskowy tylko pięcio - jeszcze blokowanie otwierania szyb.
Swoją drogą ostatnio zrobiłem sobie podświetlanie wszystkich przycisków do otwierania szyb - tych dla pasażerów też i teraz wiadomo gdzie są przyciski a nie szukanie po omacku.
mieszko
Post autor: mieszko » 2012-08-26, 22:14
janusz może nie zrozumieliśmy się dobrze ale ja mam el szyby z przodu tylko chce z tylu podłączyć dlatego pytałem się o ta wiązkę od kierowcy. Dziś sprawdzałem i od kierowcy z kostki wychodzi tylkło 6 kabli, także wiązkę na przełącznik pod 4 szyby trzeba wymienić, tylko jak ja poprowadzić zastępując stara. Czuje że będzie roboty z tym
Post autor: janusz » 2012-08-26, 22:23
mieszko tylko jeśli masz wiązkę w środkowych słupkach to wystarczy wymienić wiązkę w drzwiach kierowcy - wszystko zależne je od kostki za plastikową osłonką przy lewej nodze. Podrzuć foto wtyczki która jest w drzwiach kierowcy i idzie do panelu sterowania.
mieszko
Post autor: mieszko » 2012-08-28, 00:08
jutro tzn jescze dziś postaram wkleić foto tej kostki od kierowcy...
ale ogólnie to tak w bocznych słupkach nie ma żadnych kostek z wiązkami także trzebaby nowe, a od kierowcy tak jak mówiłem jest kostka z 6 kablami. Najgorsze jest to, bo dziś sprawdzałem, że najgorzej byłoby poprowadzić nową wiązkę do drzwi kierowcy bo tam jest sajgon nie ma jak dojść i pełno innych kabli. Trochę ta robota mnie przeraża no ale liczę na waszę pomocne rady :)
zuh
Post autor: zuh » 2012-08-28, 08:24
Ja kiedyś się pytałem o te kostki w słupkach i znalazłem fotki.
janusz, to są te kostki od szyb?
a może wiesz od czego jest ta kostka? Dochodzą do niej dwa przewody i znajduje się pod dzwignią ręcznego. Kiedyś sprzątałem dokładnie auto i zaciekawiła mnie ta kostka.
Post autor: janusz » 2012-08-28, 13:37
zuh ta płaska wtyczka to jest od czujek ruchu, które są montowane w środkowych słupkach. Ta kostka na tunelu środkowym to jest do podłączenia włączników do podgrzewanych siedzeń oraz załączenia/wyłączenia czujek ruchu. Z racji, że masz tylko 2 przewody to opcja podgrzewanych foteli odpada. Kostka do elektrycznych szyb powinna być za tą plastikową osłonką - tak dwurzędowa.
Swoją drogą wiem kto ma do sprzedania czujki ruchu, włącznik, kawałek wiązki do włącznika i osłonki do słupków za przystępną cenę.
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2012-08-28, 13:42
Ta druga kostka jest od przełączników w tunelu środkowym (obok ręcznego masz zaślepki) czyli sterownie grzaniem foteli z przodu, wyłącznikiem od czujników ultradźwiękowych od alarmu, opcjonalnie od włączania trybów automatycznej skrzyni biegów.
Co do tylnych elektrycznych szyb, to ze słupka do tylnych drzwi powinien wychodzić przewód w takiej gumowej elastycznej osłonie.
Post autor: janusz » 2012-08-28, 13:46
Wiooreck w kostce na tunelu są tylko 2 przewody więc tylko czujki ruchu. Więc podgrzewane fotele i skrzynia odpadają.
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2012-08-28, 13:51
Sry, nie zauważyłem, czytałem szybko :) U mnie jest pełnowyposażeniowa kostka, więc opisałem swoje :) jak coś, posiadam na sprzedanie sterownik z drzwi kierowcy do szyb, włączniki z tylnych drzwi (i jeszcze jedną wiązkę do tylnych drzwi, muszę dokładnie sprawdzić bo już nie pamiętam).
Post autor: janusz » 2012-08-28, 13:54
Wiooreck ja mam jeszcze lepiej, bo mam też wszystkie piny w kostce a kostek do czujek ruchu w słupkach nie mam. Swoją drogą do mojej P11 pasuje część service manuala od P11 a część od P11.144.
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2012-08-28, 13:59
Heh, u mnie jest to samo xD dlatego jak aktywowałem grzane fotele, to wziąłem multimetr i szukałem tych przewodów sam. Muszę też sprawdzić, czy mam te wtyki do czujników czy nie... A skąd masz samochód? W niektórych krajach oszczędzali na przewodach, miedź przecież droga :> dlatego czasem żeby dołożyć wyposażenie typu te elektryczne szyby, trzeba rzeźbić...
Post autor: janusz » 2012-08-28, 14:10
Wiooreck ja też sobie aktywowałem grzane fotele, ale nie mam jeszcze mat do nich :D Co więcej ja sobie aktywowałem nawet kostkę do fotela kierowcy regulowanego elektrycznie. Mój miał pierwszą rejestrację w Holandii. Oszczędzanie miedzi to powiedz mi dlaczego mam pod maską wyciągniętą kostkę do czujnika otwarcia maski a czujnika nie mam to samo tyczy się grzanych foteli, elektrycznej regulacji fotela oraz instalacji do wycieraczki na tylną szybę w sedanie :D
P10 była dużo lepsza pod względem instalacji - nie trzeba było tyle rzeźbić.....
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2012-08-28, 14:24
Hmm... a to zagadka :P nic tylko samochód kusi żeby przeszczep gratów ze Skandynawskiej zrobić 8-) tam dużo zielska jarają, mogli się machnąć xD
Post autor: janusz » 2012-08-28, 15:13
Wiooreck na allegro szyby tylne są, silnik wycieraczki jest, ramię do wycieraczki też się znajdzie, manetka przy kierownicy także.
zuh
Post autor: zuh » 2012-08-28, 18:38
;/ tylko nie mam alarmu. Znaczy mam ale dokładany alarm a raczej nie podepnę oryginalnych czujników do dokładanego alarmu. Jutro jeszcze poszukam kostki od szyb... może znajde :)
Post autor: janusz » 2012-08-28, 18:45
zuh czemu nie podepniesz tego? Przecież to idzie pod oryginalnego kompa i syrenę i całego NATS'a chyba także. U mnie też są dwa alarmy jeden oryginalny drugi dokładany.
zuh
Post autor: zuh » 2012-08-28, 19:40
Ale ja nie mam oryginalnej syreny i alarmu chyba. Napisz mi na PW jak możesz ile chce ten koleś za ten włącznik, czujniki, osłonki i reszte. Albo daj jakiś namiar. Może się skusze. A co bym jeszcze musiał dokupić?
Wróć do „Elektryka”
