W10 niedziałają zegary ani kilometry oraz dmuchawa.
przepial1
Post autor: przepial1 » 2010-09-01, 22:41
Witam mam problem z kilkoma sprawami nie działają zegary ani predkościomierz ani obrotomierz ani licznik kilometrów ale podswietlenie zegarów działa normalnie,niedział też dmuchawa.sprawdziłem bezpieczniki i jest ok.Teraz wracałem z pracy to zaswieciło sie jeszcze ładowanie ale tak delikatnie,sprawdziłem miernikiem jest 14V więc chyba dobrze,akumulator tez ma normalnie ponad 12 v więc wszystko niby ok.Myślałem że cos moze z paskiem ale widzę że normalnie napedza nie jest zalany.Macie jakieś propozycje.
VILQ
Re: W10 niedziałają zegary ani kilometry oraz dmuchawa.
Post autor: VILQ » 2010-09-14, 19:17
przepial1 pisze:Witam mam problem z kilkoma sprawami nie działają zegary ani predkościomierz ani obrotomierz ani licznik kilometrów ale podswietlenie zegarów działa normalnie,niedział też dmuchawa.sprawdziłem bezpieczniki i jest ok.Teraz wracałem z pracy to zaswieciło sie jeszcze ładowanie ale tak delikatnie,sprawdziłem miernikiem jest 14V więc chyba dobrze,akumulator tez ma normalnie ponad 12 v więc wszystko niby ok.Myślałem że cos moze z paskiem ale widzę że normalnie napedza nie jest zalany.Macie jakieś propozycje.
Predkosciomierz i licznik kilometrow pracuja wspolnie i sa zalezne od linki biegnacej od skrzyni biegow do samych zegarow. Sprawdz, czy Ci sie linka nie odpiela.
Co do obrotomierza to musialbys przesledzic uklad idacy od cewki do zegarow, a zeby sprawdzic sam obrotomierz musialbys mu podac 12V i impuls z generatora fal prostokatnych.
Wróć do „Elektryka”
