[P/WP11.144] Parktronic
: 2010-08-09, 10:03
Mam pytanie odnośnie czujników parkowania. Czy w primerach P/WP11.144 występują czujniki parkowania. Jak tak to gdzie znajduje się centralka sterująca. Pytam ponieważ jestem laikiem w sprawach elektryki. Kupiłem na alegro kompletny zestaw od Nissan Note rok prod. 2007. Chcem go założyć samemu, wyprowadzić kable i centralkę sterującą do przodu samochodu (po długości okablowania, orginalnie tam gdzieś powinno być jego miejsce). Problem dotyczyć będzie napewno podłączernia centralki, gdyż jest tam wsówka na kabelek czterożyłowy (widziałem taki w kompach), lecz brak jest opisu na centralce. Wiem że jeżeli nie będzie gdzieś wyprowadzonego orginalnego okablowania, będzie trzeba podłączyć częściowo pod czujnik wstecznego biegu. Proszę o pomoc i cenne wskazówki.
