[P11/WP11] Jakie żarówki do deski rozdzielczej ?
jarkk
Post autor: jarkk » 2009-12-07, 13:40
Do podświetlania zegarów i liczników jest:
4szt. - 1,2W 12V (dwie u góry i dwie u dołu)
3 szt. W3W 12V (z lewej, prawej i po środku poniżej), są w kolorowych oprawkach
Napewno wróci problem niebieskich kapturków. Kilka miesięcy testowałem to. Otóż udało mi się kupić niebieskie kapturki małe i duże, ale niestety są za ciemne i podświetlenie ma odcień bladoniebieski prawie biały - tarcze, natomiast licznik km-ów świeci na niebiesko. To nie koniec problemów. Wskazówka, która jest czerwona po założeniu tych kapturków jest praktycznie niewidoczna! Wymieniłem tylko te spalone, zakładając nowe kapturki i efekt był taki, że miałem białe i bladoniebieskie oświetlenie tarcz. Wyglądało to fatalnie, więc zdjąłem te kapturki i teraz mam bladopomarańczowe podświetlenie zegarów, natomiast liczniki elektroniczne zostawiłem z podświetleniem niebieskim. Nawet mi się to podoba :-)
Oryginalne kapturki można zdjąć bez ich zniszczenia, jednak trzeba to robić z wyczuciem. Nowe kapturki zakłada się lewą stroną na żarówkę, tak jak .... gumę na instrument
____________________________________________________________________________________________
Ja mam diodowe w P11
wszystko na diodach łącznie z popielniczką, podświetleniem schowka, popielniczki, regulacji wys. świateł i przycisku od sterowania szybami.
Z tego co pamiętam to wymienie:
- w zegarach są diody r5 na wcisk czerwone i niebieskie i chyba jedna dioda niebieska w5w
- w przyciskach są diody 3mm 12V czerwone i niebieskie
- podświetleniu schowka jest niebieska dioda w5w (zapomniałem zdjęcia zrobić)
- podświetlenie przełącznika podnoszenia szyb - tam jest dioda niebieska 3mm 4V
- w przełączniku regulacji wysokości świateł są 4 diody niebieskie 3mm 4V
- w podświetlaniu nawiewów o ile mnie pamięć nie myli są też 2 szt diód r5 na wcisk
- podświetlenie popielniczki i schowka środkowego to diody 3mm 12V
Ważna jest biegunowość bo inaczej dioda nie będzie świecić.
takie 3 niebieskie duże oprawki to T10/r10 - od podświetlenia zegarów. wybierz sobie kolor
jedna duza czarna oprawka to t10/r10 czerwona od AKUmulatora
na samym dole masz (jedna na zdjeciu wyjeta) 2* t5/r5 czerwone od podświetlenia zegarka i licznika
patrzac na lewą cześc licznika od tyłu masz 2*t5/r5 żólte od abs i check i jedną czerwona od oleju
teraz góra
oprawki niebieski to ledy podswietlenia r5/t5 (kolor jak przedtem 3 te t10 - jak wyżej ) - masz dwie
2 zielone t5 kierunkowskazy i jedna niebieska to swiatła drogowe
no i prawa strona to dwie żólte led r5/t5 (PB (jak xle wsadzisz diode to nigdy nie zadziała - zostaw zarówkę) i przeciwmgielne), czerwona t5 ręczny.
ABS ma swoja diode podwójną montowana fabrycznie
Zdjecie zegarów - góra 5 min.
1.odkrecasz osłony kolumny kierownicy, pólka pod kiera to kwestia 3 wkretów
2.odrecasz 2 srubki w "daszku" zegarów
3.odkręcasz u dołu 2 wkrety osłony konsoli środkowej (tu gdzie i radio jest) i wywalasz pokretła i przyciski z góry (ogrzewania i awaryjnych) podwadzasz od dołu i ciągniesz do siebie cała to osłonke konsoli srodkowej i dokładnie na wysokości pomiedzy dołem kratki nawiewu i włacznikiem ogrezewania tylnej szyby jest pod spodem wkret - trzeba sie tam krzyzakowym wcisnąc i wykrecic go.
4.potem koło lewej kratki nawiewu (przy drzwiach już te wloty) sie wciskasz delikatnie i wyskakuje ten czarny plastik z nawiewem
nie wiem czy sie jasno wyraziłem ale dzieki temu wyciagasz w kierunku drzwi osłony zegarów a same zegary to kwestia odpiecia kostek licznika, zespolonego i opuszczenia kolumny kiery
A w konsoli srodkowej 2x T5, w zapalniczce też T5 i ciekawostka: do podświetlania półeczki w konsoli środkowej też T5, ale jest w lutowana w oprawkę.
Ostatnio wymieniałem żarówki od podświetlenia prędkościomierza i obrotomierza, licznika przebiegu i zegara. Do prędk. i obrot. jest w sumie 5 żarówek - 3 duże (W3W - 3 Watt) oraz u góry 2 małe (1.2 W). Do przebiegu i zegarka 2 małe (1.2W). Z tym, że akurat z tych ostatnich nie udało się ściągnąć gumek i zastosowałem diody niebieskie.
źródło: NKP
chmielo
Post autor: chmielo » 2009-12-23, 20:54
diody led
4szt r5/t5 12v w oprawce(małe)-(liczniki zegarka i prędkość. 2szt),góra podświetl (zegarów. prędkość.i obroty)- 2szt
3szt r10/t10 12 wciskane dół zegarów prędkość i obrotom.
pozostałe takie jak check ,hamulce itd. r5/t5 jak wyżej
cena; ok 2-3 zł za szt.
mam prkość i obrotom na niebiesko
licznik km i zegarek czerwone
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/59f ... 071c5.html
Ostatnio zmieniony 2014-11-08, 10:27 przez chmielo, łącznie zmieniany 1 raz.
hyzios
Post autor: hyzios » 2009-12-30, 22:48
Cmielo wygląda to super :-o - powiedz czy diody nabyłeś w necie czy w motoryz.???
chmielo
Post autor: chmielo » 2009-12-31, 13:54
zakupu dokonałem w sklepie z elektroniką i elektryką-do wyboru , do koloru(od razu sprzedawca wiedział o co chodzi)były takie jak w necie sprzedają .
Pytałem w motoryzacyjnym to za 1 szt .
po 10zł chcieli bo niby jakieś orginały do samochodów ;)
hyzios
Post autor: hyzios » 2009-12-31, 14:15
Wielkie dzięki za pomoc :lol: Teraz wiem jak sie za to zabrać.
Szczęśliwego Nowego Roku!
waichwaich
Post autor: waichwaich » 2009-12-31, 14:42
chmielo pisze: Pytałem w motoryzacyjnym to za 1 szt .
No ja ostatnio kupowałem t10 do tablicy oczywiście białe walcowe w motoryzacyjnym zapłaciłem aż 8zł za komplet a na allegro identyczne 1zł i 99 gr zdzierają mendy w sklepach jak nie wiem :/
DJSzmer
Post autor: DJSzmer » 2010-01-03, 21:35
a w P10 jak się to przedstawia?
UWAGA!
- popielniczkę do P10
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011 ;( <<<
VW Polo 9n 1.4 TDI Hell_Red
BMW 118d E87 Devil_Havana
Sznurek
Post autor: Sznurek » 2010-01-03, 21:50
w P10 :[/b]
Diody :
- Zegarek (elektroniczny ) - 1 szt. rodzaj : R5+oprawka
- Zegary - 4szt. rodzaj : W5W/R10/T10
- Schowek - 1szt. rodzaj : W5W/R10/T10
- Zapalniczka - 1szt. rodzaj : R5/T5
- Popielniczka - 1szt. rodzaj : R5/T5
. coś Obrazek
DJSzmer
Post autor: DJSzmer » 2010-01-17, 15:20
Sznurek, wielkie dzięki
UWAGA!
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011 ;( <<<
przemek19911601
Post autor: przemek19911601 » 2013-02-27, 16:26
a wiesz moze jak jest w p11 przed liftem???
Post autor: janusz » 2013-02-27, 17:14
przemek19911601 do przedliftówki to W3W 3szt i te standardowe 1,2W 2szt tylko nie wiem jakie idą do podświetlania licznika km i zegarka, ale chyba takie same
ulisses
Post autor: ulisses » 2013-02-27, 17:16
do licznika i zegarka: T5.
przemek19911601
Post autor: przemek19911601 » 2013-02-27, 18:50
to to wiem dzieki ;)
głownie to chodzi mi o popielniczkie czy tam jest sama zarówka czy razem z oprawka bo szukam i nie moge znalezsc. wczesniej mialem podlaczone na sztue a chcem to zrobic jak nalezy i zalatwilem sobie te oprawki ale nie swieca bo zarowki sa przepalone(spreawdzalem) i one sa przylutowane do tej oprawkii niewiem jak wystepuja kto mi pomoze stawiam piwo ;)
Post autor: janusz » 2013-02-27, 19:30
przemek19911601 aż jutro sprawdzę u siebie, ale u mnie nie była lutowana tylko taka standardowa 1,2W wciskana.
Post autor: Zielkq » 2013-02-27, 20:59
To co, piwo moje? :D
http://forum.nissanklub.pl/index.php/to ... ielniczki/
(sam o to kiedyś pytałem)
vixo
Post autor: vixo » 2013-02-27, 21:19
w popielniczce w p10 jest żarówka t5 ;)
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
Post autor: janusz » 2013-02-27, 22:47
Zielkq dzięki Ci, że nie musiałem rozbierać tego u siebie, żeby sprawdzić. Czyli dobrze pamiętałem, że jest wciskana standardowa T5 1,2W
przemek19911601
Post autor: przemek19911601 » 2013-02-27, 23:08
Zielkq piwo twoje :-D
Dzieki szukalem tego ale nie moglem znalesc teraz bede kombinowal z dioda.
A tak swoja droga to te aso to pedaly sa ze sobie tyle krzycza za to
Post autor: janusz » 2013-02-27, 23:30
przemek19911601 idziesz do sklepu z częściami samochodowymi i prosisz o żarówkę 12V 1,2W. Inaczej jest w przypadku włączników od awaryjnych, ogrzewania szyby, obiegu wewnętrznego i włącznika klimy - tam są żarówki lutowane
Takie: http://www.bajansklep.com.pl/sklep/378 (cena jest za 10szt, żeby ktoś nie pomyślał, że za 1szt)
A i uważaj z diodami, bo one wymagają odpowiedniej polaryzacji. Przy złej polaryzacji może zrobić boom
przemek19911601
Post autor: przemek19911601 » 2013-02-28, 10:29
dzieki wielkie
vixo
Post autor: vixo » 2013-02-28, 11:39
Panowie właczniki awaryjne szyba panel sterowania takie coś http://allegro.pl/t5-r5-zarowka-power-l ... 03957.html
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
Post autor: janusz » 2013-02-28, 15:13
vixo to to samo co ja podałem tylko w wersji diodowej :d, ale w P11 to nie podejdzie, bo są gumki
tumba
Post autor: tumba » 2016-07-17, 17:06
Gdzie kupujecie żarówki do podświetlania zegarów? W sklepie motoryzacyjnym i z elektroniką nie mogę dostać żarówek w oprawce, na allegro również brak.
Chodzi mi o 1.2W w oprawce do podświetlenia zegarka/komputera pokładowego (P11).
Post autor: janusz » 2016-07-17, 18:06
tumba, wymienia się samą żarówkę - wyciąga z oprawki.......
tumba
Post autor: tumba » 2016-07-18, 19:54
O widzisz trochę mi się pomieszało z tymi żarówkami, ale fakt faktem takich żarówek w kapturkach nie widzę.
Post autor: janusz » 2016-07-18, 19:56
Kapturki są gumowe i nakładane hmmm jak .... na ........ Można się ich pozbyć. Nie są potrzebne :]
tumba
Post autor: tumba » 2016-07-18, 21:58
Mogę się pozbyć kapturków - tylko pytanie - nie rażą zegarki w nocy?
Post autor: janusz » 2016-07-18, 22:09
tumba, przymierz i zobacz. Ja się pozbyłem wszystkich i po nocy jeżdżę z dechą skręconą na max :]
Kapturki można sobie dokupić
Wróć do „Elektryka”
