[P10/WP10] Wskaźnik paliwa wariuje
Mam pytanko jaka jest rada na wariujący wskaźnik paliwa?
Wyjąłem pływak wraz z pompą, przewody powrotu jak i od pompy paliwa nie naruszają pływaka, sprawdzałem pływak na sucho czy wskazuje i czy poszczególne sekcje ilości paliwa są wyświetlane.
Po włożeniu i ułożeniu pływaka nadal się wścieka i faluje podczas jazdy.
Jaka jest rada na tego typu problem?
Miałem to samo w srebrnej. Podejrzewam elektronikę wskaźnika, jakieś kondensatory czy cóś zamontowane w desce. Od strony zbiornika jest O.K.
Na początek trzeba wyjąć tablicę i oczyścić wszystkie styki. Trochę roboty z tym jest. Mialem również problem z obrotomierzem i sygnalizacją rezerwy paliwa, ale pomogło.
przerabialem to samo kolego w moich zegarach tez wskazowka latala mi jak na "qr... majtki""
robilem rozne rzeczy czyszczenie plywaka lacznie z wymiana na drugi sprawdzenie wiazki od plywaka do zegarow i wszystko po drodze az wkoncu rozebralem zegary na czesci lutownica w reke i wszystkie luty byly poprawione w celu wyeliminowania zimnych lutow i ten zabieg pomogl na dobre juz kawal czasu wskazowka pokazuje tak jak powinna juz nie skacze
link z konkurencji
warto zobaczyc
moze cos pomoze -- KLIKNIJ
link z konkurencji
Pozwolę sobie odgrzać temat i przy okazji przywitać się bo to mój pierwszy post na tym forum. Wracam do tematu ponieważ dotyczy on w zasadzie dwóch dręczących mnie problemów: wariującego wskaźnika z wymianą wskaźników w tle.
Na starym zestawie wskaźników wskaźnik paliwa pływał i w dodatku gdy w baku znajdowało się np. 10 litrów benzyny to wskazywał totalne dno.
Obecnie wymieniłem zegary bo połaszczyłem się na takie z obrotomierzem (zamiast zegarka analogowego). Na obecnych wskaźnikach wskazówka nie pływa, ale przy tankowaniu za 100zł wskaźnik uznał, że nic się nie wydarzyło, nie drgnął. Po wymianie zegarów było to moje pierwsze tankowanie, wskazówka konsekwentnie idzie w dół. Wolałbym się dopytać o możliwe opcje zanim zacznę się bawić w pływaki.
Drugim tematem jest to, że choć obrotomierz się obudził to wskaźnik temperatury silnika zdechł. Generalnie te kostki się różnią między sobą stąd moje pytanie czy ma ktoś schemat żebym mógł podłączyć ten wskaźnik odpowiednio?
Moja Primerka zanim ją kupiłem stała 1,5 roku na ogrodzie więc generalnie teraz wychodzą różne kwiatki, w sumie mają prawo.
Pozdrawiam i liczę na podpowiedzi
