[P/WP11.144] Słabe światła mijania
nalew
Post autor: nalew » 2014-06-20, 08:04
ja mam nowe lampy z przodu jedna depo dryga tyc i mialem zwykle zarowki ale kupie te lepsze jak cos i zobacze ale widze ze cos slabo swieca a bez z sensu jesy zebym, oddawal do regeneracj jak sa nowe na 100 % a nie wiem czy jechac gdzies na warsztat i dac im zeby cos zrobili czy sie to oplaca ?
Post autor: janusz » 2014-06-20, 08:45
Nalew to po montażu nie byłeś na regulacji świateł?
siwek755
Post autor: siwek755 » 2015-02-22, 18:42
Widzę temat nawet podklejony, czyli problem dość powszechny... :)
Podobnie jak większość z tego tematu mam problem z światłami mijania w P11.44 - nic nie widać.
Ze względu na obecność spryskiwaczy zdecyduję się chyba na zestaw HID.
Mam jednak pytania do osób które już dokonały takiej wymiany:
1. Czy żarnik pasuje w miejsce żarówki plug&play? Nie jest zbyt długi, nie ma problemu z zamknięciem całości od tyłu, nic nie trzeba rzeźbić w tych gumach lub gnieździe żarówki?
2. Czy są jakiekolwiek różnice w jakości wśród tych zestawów dostępnych na aukcjach? Wszystko wygląda raczej podobnie chińsko i tandetnie - brać co tańsze czy jest jednak coś "polecanego"? Jaka jest żywotność takich żarników w ogóle?
3. Sam reflektor jest chyba taki sama co w wersjach z seryjnym xenonem więc o soczewkę czy odbłyśnik raczej nie mam się co martwić w przypadku montażu zestawu HID?
Post autor: bombel » 2015-02-22, 19:06
siwek755, jak wsadzisz żarnik to niestety gumą nie zamkniesz. Ja ciąłem, ale finalnie zgubiłem
Post autor: janusz » 2015-02-22, 21:38
Siwek755, jak masz klasyczne żarówki, to ja bym nie zmieniał na palniki - pierwszy powód to nie masz autopoziomowania, a drugi to jak ktoś sobie popatrzy na klosz to zobaczy, że nie ma oznaczenia DR, czyli reflektor nie jest przystosowany do palników.
Dobry palnik kosztuje przynajmniej 160zł/szt.
Zregeneruj reflektory i załóż dobre żarówki.
michal404
[P/WP11.144] światła mijania bardzo słabe
Post autor: michal404 » 2015-03-29, 20:17
od dłuższego czasu zauważyłem że w mojej WP11,144 światła mijania są słabe.
Lampy wygladają ok, dodatkowo je polerowałem specjalną pastą 3m z filtrem UV.
Myśląc, że to wina żarówek wymieniłem je na nowe H7 Philips Vision +30%.
Niestety wymiana także nie pomogła...
elektryczna regulacja świateł nie działa - pytanie dlaczego?
Ustawiłem lampy ręcznie tym pokrętłem pod kostką elektrycznej regulacji, trochę pomogło, ale szału nie ma...
U znajomego który ma P11.144 soczewka jest koloru białego, ma fabryczny xenon, ale nie ma spryskiwaczy..
U mnie soczewka jest taka jakby fioletowa, mam spryskiwacze...
Czy kupiłem złe żarówki, czy kupić jakieś xenony na H7 i założyć żeby widzieć więcej niż 3-4m przed autem?
Myślę nad tym zestawem w barwie 6000K - http://allegro.pl/show_item.php?item=4947329734
Ktoś coś doradzi co zrobić z tym fantem?
Może mieliście podobny problem i jakoś go rozwiązaliście?
Proszę o pomoc :(
Post autor: bombel » 2015-03-30, 08:08
michal404 pisze:U znajomego który ma P11.144 soczewka jest koloru białego, ma fabryczny xenon, ale nie ma spryskiwaczy..
No to miał dzwon i ktoś założył zderzak bez spryskiwaczy.
michal404 pisze:Myślę nad tym zestawem w barwie 6000K - http://allegro.pl/show_item.php?item=4947329734
Ja miałem, ale max 4300K kupuj, bo te o większej mocy na niebiesko świecą i się ktoś przyczepi. Ja miałem spryski i nigdy nikt nie zwrócił nawet uwagi.
Generalnie lampy trzeba zregenerować, bo strasznie szybko się wypalają
michal404
Post autor: michal404 » 2015-03-30, 10:49
Czyli mówisz żeby 4300K zamówić i powinno być widać ładnie drogę przed autem?
Nie ma znaczenia, że mam fioletowe soczewki?
Post autor: bombel » 2015-03-30, 11:44
michal404, max 5000K. Tu bardziej barwa światła jak jasność ten parametr ogarnia. Każdy ma fioletowe
nismo46
Post autor: nismo46 » 2015-03-30, 12:29
a mi sie wydaje ze soczewki sa juz wypalone załozysz xenon moze bedzie poprawa ale napewno nie duza lepiej kup nowe lampy
Nie sztuką jest kupić gotowy projekt..
Sztuka jest go zbudować!
Post autor: Zielkq » 2015-03-30, 15:46
nismo46, ja bym powiedział, że lepszą opcją byłaby regeneracja tych, które ma. Czy oryginał nie jest lepszy jakościowo od zamienników? ;)
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2015-03-30, 16:09
Ja miałem kiedyś zamienniki TYC w swojej starej WP11 przed liftem i dziadostwo , kupiłem ładne używane oryginały i dużo lepiej świeciły niż te zamienniki .
Najlepszym wyjściem jest wg. mnie regeneracja oryginałów .
michal404
Post autor: michal404 » 2015-03-31, 10:01
Ktoś podpowie gdzie w Warszawie lub okolicy regenerują?
Chyba że ktoś z kolegów ma na sprzedaż w ładnym stanie lampy?
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2015-03-31, 10:18
Jak chcesz to ja mogę ci swoje zapasowe pożyczyć żebyś mógł wysłać gdzieś do regeneracji, z tego co pamiętam smeru gdzieś tanio wysyłał.
michal404
Post autor: michal404 » 2015-04-01, 09:31
byłoby super. Zaraz napiszę na pw do SMERU
[ Dodano: 2015-04-07, 16:48 ]
bombel, wielkie dzięki za poradę przy doborze barwy xenonów. 8-)
Kupiłem porządne 5000K i efekt był bardzo dobry. :-o
Dodatkowo papierem wodnym 2000 od zewnątrz zmatowiłem lampy, spolerowałem je pastą polerską farecla G3 i na koniec wypolerowałem pastą polerską 3M z filtrem UV.
Lampy wyglądają extra, lecz przydałoby się wyczyścić szkło od środka, bo ma takie jakby plamki błota (nie było gumowych zaślepek od reflektorów jak kupiłem auto).
czy ktośz Was czyścił lampy od wewnątrz lub na jakąś radę jak się do tego zabrać?
dcc69
Post autor: dcc69 » 2015-06-11, 20:15
Witam.
Też okazało się u mnie, że mam słabe światła.
Wymieniłem żarówki i nic to nie zmieniło.
Zacząłem szukać informacji i znalazłem masę tu na forum ale...
Jest jedno wielkie masło maślane. Co jakiś czas te same pytania.
Moja propozycja napiszmy gdzie robią takie regeneracje i będzie po sprawie.
Wie, że są 5 opcji:
- zakup nowych zamienniki lub OE
- zakup używanych, może będzie lepiej nawet można kupić z GB
- Xsenon zestaw na Allegro już za 109zł
- mycie w płynie do optyki
- regeneracja.
Każdy sam zdecyduje na co go stać.
Ja powiem, że wymiana żarówek nic nie da, jest to najtańsza opcja ale nic nie wnosząca.
Już musiałem wymieniać łożysko na zwrotnicy mam zdjęcia i za jakiś czas wstawię foto-relcję ale teraz na 1 ogień światła zbliża się wyjazd nad Bałtyk a ja zawsze jade tam w nocy.
Dzięki za wskazówki co do świateł.
Post autor: Zielkq » 2015-06-11, 20:25
dcc69, wystarczy wpisać w google "regeneracja reflektorów" bądź "regeneracja odbłyśników" i dodać Twoją miejscowość i będziesz miał namiary na firmy w swojej okolicy (unikasz przesyłek, etc.) Ewentualnie tu masz opisany cały proces regeneracji łącznie z namiarem i cenami: viewtopic.php?t=15063
Pozdrawiam :)
zuh
Post autor: zuh » 2016-11-28, 21:51
Mam fabryczne xenony ale strasznie słabo świecą a wręcz nędznie.
Lampy ustawiane w SKP na włączonym silniku.
Przy uruchomieniu lamp świecą nawet ok ale po chwili barwa światła się zmienia i światła świecą dużo krócej.
Wina zmieniającej się barwy światła leży po stronie palnika czy przetwornicy?
Wina słabnącego światła leży po stronie palnika czy przetwornicy?
A może to nie słabnie światło a układ samopoziomowania obniża soczewki co skutkuje świeceniem w asfalt?
Nie wiem jak działa układ samopoziomowania ale jak poruszałem przednim czujnikiem to nie zawsze wysokość świecenia wędrowała za dźwignią czujnika. Podobnie było w czujnikiem tylnym. Czujnik tylny chodził dużo lżej od przedniego, jakby przedni się zacierał. A może bo prawidłowego poziomowania soczewek musi być ruch dwóch czujników?
Jak sprawdzić czujniki samopoziomowania?
Wróć do „Elektryka”
