Primera P11 dostawienie centralki na pilota
Łabi1610
Post autor: Łabi1610 » 2018-09-14, 12:19
Witam dzisiejszy pacjent to Primera P11 1.6
Auto ma fabrycznie zamontowany centralny zamek OEM lecz nie posiada sterownika na pilota. Moje pytanie odnosi się ku temu ,że chciałbym dostawić oryginalny sterownik do obecnego centralnego zamka, nie mniej jednak zaglądając pod osłone od strony sprzegła gdzie powinien znajdować sie sterownik , nie zauważyłem przewodow do podłączenia tego sterownika, Czy jest szansa wówczas podpiąć go w inny sposób ewentuwalnie czy gdzieś znajduje się miejsce gdzie się dopina tą część instalacji ?
z góry dziękuję za pomoc
Re: Primera P11 dostawienie centralki na pilota
Post autor: janusz » 2018-09-14, 12:35
Jaką masz centralkę? Bo może ktoś tylko pogubił piloty. Wtedy wystarczy gdzieś dorwać i zakodować :]
Dwa to centralny bez pilota i centralny z pilotem to jak pamiętam ten sam moduł - montowany w tym samym miejscu, tylko inny numer może mieć :]
Łabi1610
Post autor: Łabi1610 » 2018-09-14, 12:40
Dostawiał ktoś jakieś badziewie ale jest odłączone , a mi zalezy ,żeby ten oryginalny był Bo ogólnie centralka centralnego tuż koło pdeału sprzegła jest a z tego co wiem pilotami steruje kostka która jest wyżej i jest niej napisane SIEMENS ale mogę się mylić w GT tak mam a w 1.6 obecnej już tej kostki niema wowóczas stąd te porównanie i teraz sam nie wiem
Wróć do „Elektryka”
