Sonda lambda..
dcc69
Sonda lambda..
Post autor: dcc69 » 2018-07-10, 19:13
Witam.
Zaczęły mi wyskakiwać błędy P0171 i P0011 czyli chyba standard.
Skasowałem i po pół godziny jazdy znowu wyskoczył check.
Zacząłem czytać i błędy te odpowiadają za uboga mieszankę, ok.
Propozycje wymiany, sondy przed katalizatorem, przepływki. Ok. Żaden problem.
Ale jak podniosłem maskę, ogarnęło mnie zaskoczeniem i zdziwienie, bo stojąc przodem do silnika pojawił mi się widok z dwiema sondami w kolektorze.
I moje pytanie, czy ta z lewej strony jest przed katalizatorem a co z tą po prawej stronie?.
Czy te dwie są przed katalizatorem?
Co proponujecie?
Jakie są numery oryginalnych sond do Primery P12 1.8 benzyna?
Pozdrawiam.
Darek.
bandito
Re: Sonda lambda..
Post autor: bandito » 2018-07-11, 09:59
Wstaw fotę tych sond
dcc69
Re: Sonda lambda..
Post autor: dcc69 » 2018-07-11, 11:54
Możesz podesłać kolego Bandito jakiś namiar na PW bo nie mogę wkleić zdjęcia.
bandito
Re: Sonda lambda..
Post autor: bandito » 2018-07-11, 12:32
banditovag@gmail.com
A wstawiać foty trzeba się nauczyć na tym forum.
bandito
Re: Sonda lambda..
Post autor: bandito » 2018-07-11, 12:37
Stojąc przodem do samochodu według nissan4u sonda po lewej ma nr 22690AU000.
bandito
Re: Sonda lambda..
Post autor: bandito » 2018-07-11, 12:52
A błąd P0011 tyczy się kąt ustawienia wałka rozrządu
No i p0171 za uboga mieszanka
Ale raczej nie doszukiwał bym się uszkodzonej sondy tylko najpierw sprawdzil rozrząd .
Jakieś inne obiawy prócz błędów?
dcc69
Re: Sonda lambda..
Post autor: dcc69 » 2018-07-11, 23:03
Żadnych innych błędów.
Jest mulowaty tak jakby w garnku słuchać.
Jeżdżę na LPG i jeśli pali już 17 po mieście to trochę za dużo tym bardziej, że zima max 13 palił.
Parownik w tamtym roku wymieniany i listwa.
Wymieniony też łącznik gumowy między przepływomierzem a przepustnicą, tak więc lewego powietrza nie bierze.
Jutro wymienię, o już dzisiaj rano, wymienię świece i filtry.
Zobaczę czy coś się zmieni.
A dlaczego napisałem o sondach, bo szukając w necie oznaczenia błędów do Nissana , wyczytałem gdzieś konwersacje i do takich wniosków tam panowie doszli.
bandito
Re: Sonda lambda..
Post autor: bandito » 2018-07-12, 19:43
Poniekąd masz rację. Spróbuj.
Mi błąd P0171 wyskakiwał. I koniec końców wyszło że przeplywka. W drugiej primerze wyszło że tylko regulacja gazu.
Zdejmij sobie pokrywę zaworów i zobacz (albo nawet zrób foto) jak wysunięty jest napinacz rozrządu. Dużo czasu nie stracisz a będziesz pewien.
No ale jeśli spalanie tak drastycznie podrosło to wskazuje to na sondę
dcc69
Re: Sonda lambda..
Post autor: dcc69 » 2018-07-12, 22:43
Jeśli będzie wysunięty to co będzie oznaczać?
Łańcucha jeszcze nie robiłem ale zwykle na pasek i owszem.
Mazdę 626 miałem kiedyś to z zamkniętymi oczami mogłem robić😉
To dlaczego pod maską są dwie sondy?
bandito
Re: Sonda lambda..
Post autor: bandito » 2018-07-13, 07:37
Dlaczego są dwie sondy to nie wiem. Na nissan4u widziałem że trzecia jest jeszcze z tyłu ;-)
Musisz po czytać ile może być wysunięty napinacz. Ja już nie pamiętam dokładnie. Robiłem to w ubiegłym roku
bandito
Re: Sonda lambda..
Post autor: bandito » 2018-07-13, 12:58
A oto foto sond
Może nie działać prawidłowo bo robię to telefonem a moją stronę do uploadu zlikwidowali
dcc69
Re: Sonda lambda..
Post autor: dcc69 » 2018-07-15, 05:51
bandito pisze:
2018-07-13, 07:37
Czyli jest możliwość naciągnięcia w jakiś sposób czy poprostu jeśli będzie wyciągnięty to wymiana.
U mnie jest dość cicho pracujący silnik a przebieg te 230000 ponad jest faktycznym stanem licznika tak więc, co nie zmienia ia faktu, że wolno nie jeżdżę 😉
bandito
Re: Sonda lambda..
Post autor: bandito » 2018-07-15, 07:21
Jak będzie wysunięty to oznacza wyciągnięty łańcuch
Wróć do „Elektryka”
