				[P11] Nie działa tylna wycieraczka Hatchback
				: 2010-04-26, 09:00
				autor: GrzegorzPPP
Mam problem otóż nie chodzi mi tylna wycieraczka. Jak ją włączam to słychać takie jakby dwa stuki (cewka?). Teraz pytanko. Co mogło się popsuć i jak rozebrać wycieraczkę
Pozdrawiam.
				: 2010-04-26, 10:22
				autor: Bart-qlka2
				Mi ostatnio też przestała działać.
Okazało się że jest przerwany przewód w tej gumowej łączce która idzie do tylnej klapy.
Napisz coś więcej o tych "stukach".
Czy to słychać w klapie czy gdzieś z przodu samochodu.
Pozdrawiam.
Bart.
				: 2010-04-26, 10:24
				autor: GrzegorzPPP
				Stuk jest taki jak przy włączaniu wycieraczki. Puk puk w odstępie ~0,5s. Dźwięk dochodzi z tyłu samochodu.
				: 2010-04-27, 08:13
				autor: Bart-qlka2
				GrzegorzPPP pisze:Stuk jest taki jak przy włączaniu wycieraczki. Puk puk w odstępie ~0,5s. Dźwięk dochodzi z tyłu samochodu.
Jeżeli dochodzi z tyłu to znaczy że coś musi być mechanicznie padnięte. Musisz zrzucić tapicerkę klapy tylnej i tam zajrzeć co jest grane.
Pozdrawiam.
				: 2010-07-08, 18:17
				autor: GrzegorzPPP
				Dobra w wolnej chwili zabiorę się za rozbieranie
EDIT:
Rozebrałem w końcu wycieraczkę z tyłu i według mnie padł silniczek.
Teraz mam pytanie jak podłączyć go na krótko
Mam 4 przewody. Czarny, niebieski, biały i szary.
Ja próbowałem różnych rozwiązań i na żadnym silniczek nie zaskoczył, to chyba znaczy że jest padnięty
				: 2010-07-18, 22:25
				autor: Bandoselbrodos
				Skoro coś tam pukało to powinien kręcić, podłącz z powrotem do kostki  jeszcze i posłuchaj. Jeżeli jednak nie dygnie na krótko to raczej padł i kurs do Cielemęca Cie czeka.
				: 2011-03-07, 16:02
				autor: Przem
				To może i ja się podepnę ze swoim problemem:
wycieraczka tylnej szyby chodzi, ale robi tylko połowę obrotu (żeby wykonać jeden cykl pracy czyli "machnięcie" w jedną i w drugą stronę muszę 4 razy uaktywnić pracę wycieraczki). Ze spryskiwaczem chodzi ok, znaczy kilka razy machnie w jedną i w drugą stronę, ale zatrzymuje się w połowie szyby.
Nadmieniam że wymieniałem ostatnio ten silnik i chyba był od wp11.144 (miał inną wtyczkę-musiałem dostosować=przerobić).
Przy poprzednim silniczku pracował ok, ale ostatni raz też wykonał tylko kawałęk obrotu (grzebałem w tym starym silniczku i coś musiałem tam namieszać).
Może ten "nowy" ze szrotu musi się trochę rozruszać
pzdr
Przem
				: 2011-04-14, 19:09
				autor: grigorii6
Może i mój problem znajdzie tu swój kres. Jest tak nie działa tylna wycieraczka od kiedy tylko kupiłem p11 gdy ją włączam zarówno z tyłu przy mechanizmie wycieraczki jak i z przodu pod maską  w skrzynce z bezpiecznikami słychać takie "pstryk pstryk"
				: 2011-04-14, 19:47
				autor: bonzo
				Zacznij od rozebrania tylnej wycieraczki jak nie wytopiło się nic przy silniczku to rozbierz wszystko na czynniki pierwsze wyczyść i nasmaruj
