[P10/WP10] Nie działający zegarek, radio i oświetlenie wnętr
: 2017-06-30, 17:17
autor: jefrey91
Witam, podczas jazdy przestało mi działać radio oraz zegarek na tablicy wskaźników.
Po włożeniu, a właściwie przy próbie włożenia przepala bezpiecznik od room lamp.
Czy on odpowiada za wyświetlanie godziny w zegarku również?
: 2017-07-03, 10:47
autor: vixo
Tak odpowiada za zegarek
: 2017-07-03, 13:02
autor: jefrey91
Dzięki za info
Wykluczyłem już zegarek, oświetlenie bagażnika i podsufitki.
Zostało mi radio albo oświetlenie schowka i drzwi ledowe, bo jest podpiętę do +12 od radia.
Jest możliwe że po ulewie ostatnio przewody w drzwiach się zawilgociły i stąd te wywalanie bezpiecznika? Jak najlepiej szukać miejsca gdzie to się dzieje? Są jakieś sposoby? Czy tylko odpinanie kolejnych części zadziała?
: 2017-07-03, 13:45
autor: bandito
Sprawdzanie przewodów pod kątem zwarcia do masy. Ja nie miałem lampki podświetlenia rejestracji i obydwa przewody w wodzie stały i bezpiecznika nie wywalało.
Najprawdopodobniej ta ledowa instalacja robi zwarcie. I na tych przewodach bym się skupił. Odłączył je od zasilania radia i wtedy włożył bezpiecznik
[ Dodano: 2017-07-03, 14:47 ]
A ledowe drzwi masz na mysli oświetlenie panelu szyb czy oświetlenie po otwarciu drzwi
: 2017-07-03, 15:29
autor: jefrey91
Mam na myśli te po otwarciu drzwi, natomiast bezpiecznik wywala nawet przy otwartym obwodzie czyli zamkniętych drzwiach.
Pytanie: Czy przewody głośnikowe są pod napięciem nawet jak radia nie ma do kostki wpiętej?
: 2017-07-03, 17:33
autor: bandito
Nie. Jak radio nie podpięte to instalacja głośnikowa nie ma nic do rzeczy.
Odłącz te zasilanie do ledow od radia i zobacz co się dzieje
: 2017-07-04, 10:20
autor: Vertez
Miałem podobny przypadek i musiałem szukać problemu. Ostatecznie okazało się że przewody zawilgły bo woda jakimś cudem się do nich dostała. Całkiem możliwe że u Ciebie jest to samo
