[P10/WP10] Nie działający zegarek, radio i oświetlenie wnętr
- jefrey91
- doświadczony forumowicz
Witam, podczas jazdy przestało mi działać radio oraz zegarek na tablicy wskaźników.
Po włożeniu, a właściwie przy próbie włożenia przepala bezpiecznik od room lamp.
Czy on odpowiada za wyświetlanie godziny w zegarku również?
- jefrey91
Dzięki za info
Wykluczyłem już zegarek, oświetlenie bagażnika i podsufitki.
Zostało mi radio albo oświetlenie schowka i drzwi ledowe, bo jest podpiętę do +12 od radia.
Jest możliwe że po ulewie ostatnio przewody w drzwiach się zawilgociły i stąd te wywalanie bezpiecznika? Jak najlepiej szukać miejsca gdzie to się dzieje? Są jakieś sposoby? Czy tylko odpinanie kolejnych części zadziała?
Sprawdzanie przewodów pod kątem zwarcia do masy. Ja nie miałem lampki podświetlenia rejestracji i obydwa przewody w wodzie stały i bezpiecznika nie wywalało.
Najprawdopodobniej ta ledowa instalacja robi zwarcie. I na tych przewodach bym się skupił. Odłączył je od zasilania radia i wtedy włożył bezpiecznik
[ Dodano: 2017-07-03, 14:47 ]
A ledowe drzwi masz na mysli oświetlenie panelu szyb czy oświetlenie po otwarciu drzwi
