[P/WP11.144] Silniczek wycieraczek przód pytanie
tompatrz
Post autor: tompatrz » 2017-06-21, 10:48
Czy w P11.144 jest taki sam silniczek wycieraczek z przodu jak w P11 (przedlift)?
Czy jest on zamontowany w podszybiu pod plastkiem? Jak najlepiej się do niego dostać?
Z góry dzięki za info.
smeru
Post autor: smeru » 2017-06-21, 12:57
Silniczek jest taki sam.
Ostatnio zmieniałem.
Musisz zdjęć wycieraczki, potem podszybie o zdjąć cięgno łączące wycieraczki z silniczkiem. Potem odkręcasz silniczek - jest na 4 śruby, ale jak odkręcisz 2 górne, to powinien pójść w górę, bo dolne są w rowkach, a nie w dziurach. Potem trzeba go przekręcić tak, żeby element, który łączył się z cięgnem od wycieraczek wyszedł.
Co się dzieje?
Była P11 2.0 16V - rozbita
subbas
Post autor: subbas » 2017-06-25, 12:28
Pasuje, ja mam od polifta. Tylko jak będziesz to montował to zwróć uwagę na pozycję cięgna
tompatrz
Post autor: tompatrz » 2017-06-27, 14:30
smeru pisze:
Co się dzieje?
Czasówka zatrzymuje się co kawałek na szybie, a jak wezmę w górę to staje gdzie chce. Postanowiłem podmienić silniczek choc na forum zanazłem opis jak go naprawić.
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2017-06-27, 14:56
Napraw szkoda kupować nowy może być w takim samym stanie , roboty max na 1h .
smeru
Post autor: smeru » 2017-06-28, 07:09
Moduł od czasówki jest w silniczku wycieraczek. Mi się to samo popsuło.
radziejwwl
Post autor: radziejwwl » 2017-06-28, 07:16
Ja u siebie dałem srubę , żeby lepiej połączyć obie cześci obudowy i polepszyć masę. Po tym rak ręką odjął :)
tompatrz
Post autor: tompatrz » 2017-06-28, 16:27
Jakiś patent na ściągnięcie ramion wycieraczek macie?
smeru
Post autor: smeru » 2017-06-29, 07:47
Po odkręceniu nakrętki - ruszam ramionem wycieraczki góra/dół na zasadzie dźwigni. Jest ono wciskane i ta metoda jest najlepsza bo luzuje z obydwu stron. Jak się ciągnie tylko z jednej, to się blokuje z drugiej.
nanab
Post autor: nanab » 2017-06-29, 22:21
Albo ściągacz :)
bandito
Post autor: bandito » 2017-06-30, 08:40
Ja naciskam na ramię wycieraczki w stronę szyby i praktycznie sama odskakuje
tompatrz
Post autor: tompatrz » 2017-07-03, 18:01
Dzięki za rady. Kupiłem ściągacz do wycieraczek i dzis było drugie podejście. Niestety orginalnie nie pasował, przeszlifowałem go i dopasowałem i udało się zdjąć. Wyjęcie silnika było dość ciężkie, ale włożenie o dziwo poszło mi szybko. Założyłem używkę i jest ok. Pozdrawiam
Wróć do „Elektryka”
