w aucie miałem szyby z przodu w prądzie, ale jakaś rzeźba prowadzona z tunelu pod ręczny do podszybia i przez przekaznik pod maską, wiec załóżmy ze szyby wszystkie na korbe.
Kupiłem wiązkę na tył żeby były szyby w prądzie, kostki nie pasowały szerokością. Kupiłem wiazke od podszybia łącząca się na auto i do słupków, nie pasowała do tej pod szyba co prowadzi na lusterka nawiewy itd. Wiązka z pod szybia tez kupiona i nie pasuje do wiązki od komory silnika (po prostu jedna kostka zostaje i nie wiem od czego.
http://images81.fotosik.pl/271/8bd3fd5ddba4b9ffmed.jpg
-żółta kreska to wiązka od słupków do świateł tylnych itd
-czerwona kreska to wiązka od słupków do podszybia
-zielona to wiazka podszybie
-niebieska to wiązka silnika
możliwe że nie zrozumiale wyjasnilem o co chodzi, jestem samoukiem zaznaczam
Jakby ktoś miał jakiś pomysł
Wiązki z tego co wiem to z p11 przedlift
mój nisaan p11 96r
[P11/WP11] elektryczne szyby w p11 -przełożenie wiązek
- gizmo
- doświadczony forumowicz
Ostatnio zmieniony 2017-01-06, 14:48 przez gizmo, łącznie zmieniany 1 raz.
Building a Nismo #daily #stay tuned
gizmo, jeżeli Ci wiązki nie pasują, bo mają inne wtyczki, to znaczy, że to nie są prawdopodobnie te wiązki, których potrzebujesz - są z jakiejś innej wersji/rocznika/kto wie.
Z założenia, jeżeli masz szyby elektryczne z przodu, to potrzebowałeś 3 wiązek -> do drzwi z tyłu oraz jednej do drzwi kierowcy. Zakładam, że w przypadku braku elektryki potrzeba wtedy jeszcze wiązko do drzwi pasażera i to powinno być wszystko, bo raczej nie chciałoby się im kombinować z różnymi wiązkami głównymi.
Musisz wziąć manual w ręką i sprawdzić, czy w swoich wiązkach głównych (tych idących do słupków) masz konkretne kolory przewodów odpowiadających za elektryczne szyby. Jeżeli tak, to moim zdaniem szukaj jedynie poprawnych wiązek do drzwi.
Ale jeżeli masz jakąś prowizorkę w samochodzie, to musiałbyś się jej pozbyć i przywrócić wszystko do stanu idealnego - my nie wiemy co tam było narobione i gdzie i w jaki sposób ktoś się wpinał i co mógł poprzecinać. Ewentualnie jeszcze inna opcja - zostaw tą prowizorkę i ori wiązki i po prostu dorób wiązki do tylnych drzwi przerabiając jeszcze jakoś sterowanie z przodu
masz foto wtyczki tej w słupku środkowym? ile tam jest pinów a ile kabli?
SPRZEDAM:
SPRZEDAM:
