[P11/WP11] Bagażnik otwiera się losowo...
: 2016-05-24, 17:21
Witam!
Mam drobny problem z bagażnikiem... troluje mnie od kilku dni. Sprawa wygląda tak, że po otworzeniu z centralnego nie można otworzyć bagażnika, ani z zewnątrz ani z wewnątrz. Pomaga jedynie włożenie kluczyka i wtedy dzieje się cud... po zamknięciu można go już otworzyć z zewnątrz jak i z zewnątrz... tylko... dzieje się to raz albo kilka i problem się powtarza.
Sprawdzałem cały mechanizm i jest ok. Raz przecięty był kabel przy zawiasie bo się zaginał, ale jest poprawiony na łączce elastycznej i nie jest to jego wina. Jestem słaby z elektryki więc... gdzie szukać dalej problemu?
I pytanko przy okazji... jaki jest rodzaj żarówki w podświetleniu (tym centralnym na środku dachu) w podsufitce? C5W? Wygląda jak rurka, nie ma oznaczeń, a w sklepach takich nie spotkałem. Na allegro są coś w podobie ale nie ma wymiarów, a sklepy motoryzacyjne w moim genialnym mieście upierają się, że to nie jest żarówka samochodowa.
