				[P11/WP11] Przekaźniki
				: 2016-05-23, 15:48
				autor: PawelBeska
				Witam, mam pytanie związane ze skrzyneczką przekaźników pod maską, mam kilka pustych miejsc (z elektryki większość rzeczy działa ale zastanawia mnie to czy ktoś grzebał wcześniej czy tak ma być) boli mnie też nie działający ABS i może gdzieś tutaj jest wina tej usterki, moglibyście napisać mi numer przekaźnika od ABS-u lub w którym gnieździe ma się znajdować ? i czy w tych pustych gniazdach powinny znajdować się przekaźniki ?
<!-- Place this tag in your head or just before your close body tag. -->
<script type="text/javascript" src="
https://apis.google.com/js/plusone.js"></script>
<!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
<div class="g-post" data-href="
https://plus.google.com/110348486288185 ... 5op"></div>
[ Dodano: 2016-05-23, 16:49 ]
https://plus.google.com/110348486288185 ... czAKsm35op
				: 2016-05-25, 01:13
				autor: polo32
				Zakładając, że masz fizycznie ABS - sprawdź masę obok pompy oraz bezpieczniki. Może ktoś wyjął bezpieczniki (wyłączając ABS) i dodatkowo "wygasił" kontrolkę na tablicy
Do ABS-u masz dwa przekaźniki (szukaj oznaczeń ABS MOTOR i ABS VALVE lub ich skrótów). Podobnie jest z bezpiecznikami (główne od ABS masz w środkowej skrzynce pod maską) i dodatkowo w kabinie (10A - zdaje się nr 19)
W necie spotkałem skrzynkę przekaźników od P11 SR20DE (1997r.) z opisem - tam skrajny lewy dolny ze zdjęcia (którego brakuje u Ciebie) odpowiadał za elektrozawory ABS:
Przekażniki
Dziwne, że nie masz oddzielnego przekaźnika od pompy.
Zwykle, jeśli czegoś nie ma w wyposażeniu, to nie ma gniazd przekaźników (i ich samych) lub brakuje w gnieździe konektora zasilania cewki (a tutaj masz wszystkie piny, więc przekaźnik został celowo wyjęty - tylko pytanie, dlaczego?)
				: 2016-05-26, 02:42
				autor: PawelBeska
				Dzięki spróbuję załatwić potrzebny przekaźnik i sprawdzić to
				: 2016-05-26, 08:33
				autor: janusz
				Brakujące przekaźniki to jest od wycieraczki na tylną szybę oraz do halogenów.
Tu jest prawdopodobnie pompa boscha (a co boscha to do kosza) ze zintegrowanym kompem. Jeśli świecie się kontrolka od absu to prawdopodobnie poleciał któryś czujnik.
				: 2016-05-26, 11:05
				autor: polo32
				janusz, według manuala /el-365/ też tak na początku myślałem, ale real zdjęcie z opisem box-a które zamieściłem - temu przeczy
 i... bardziej przemawiało do tematu.
Ale Ty więcej w P11 siedzisz...
				: 2016-05-26, 12:15
				autor: janusz
				Polo32, trzeba wziąć pod uwagę, że w P11 były 3 różne pompy ABSu montowane. 2 z nich miały kompa w środku auta, a jedna zintegrowany z pompą. Przekaźniki od ABSu wyglądają nieco inaczej niż pozostałe - przynajmniej u mnie.
PawelBeska, wrzuć zdjęcie pompy, to będzie wiadomo co i jak. Możesz też wrzucić przekaźnik w niebieską podstawkę i zobaczyć co będzie:]
				: 2016-06-04, 23:23
				autor: polo32
				No i
PawelBeska zaginął
, a problem pozostał bez odpowiedzi ...
