[P11] Centalny zamek oszalal
cr3x
Post autor: cr3x » 2016-01-28, 14:50
Witam, mam problem z centralnym zamkiem. Mianowicie zamykam auto kluczykiem a za kilka sekund samo sie otwiera. Wszystkie silowniki slychac gdy zamykam auto.
Mam do niej dwa piloty (nie NATS) ktore nie dzialaly-jak sie okazuje byly rozkodowane. Zakodowalem jeden z nich, ale problem nie zniknal.
Kilka dni temu mylem auto na myjni karcherem. Czy w takim razie moglem cos w okolicy nadkoli zalac woda?
Ktore drzwi najczesciej padaja? Od kierowcy?
pozdrawiam
CR3X
Post autor: Zielkq » 2016-01-28, 18:04
cr3x, sprawdź czy wszystkie drzwi się dobrze zamykają. Nie wiem jak w Nissanie, bo mam gmerane w swoim pod ty względem, ale w Mazdzie jeżeli któreś drzwi nie są dobrze zamknięte, to efekty jest taki jak u Ciebie ;)
cr3x
Post autor: cr3x » 2016-01-28, 20:20
Zielkq dzieki za podpowiedz. Sprawdze jutro cz faktycznie cos z drzwiami. Poki co zostaje mi zamykanie auta jak Fiata 125... od srodka ;/
CR3X
Post autor: janusz » 2016-01-28, 20:29
Zielkq, w Nissanie drzwi mogą być niedomknięte i nic się nie będzie działo.
Cr3x, sprawdź wkładkę w drzwiach kierowcy i pasażera (jeśli jest) i zobacz czy z elektryką przy niej wszystko w porządku :]
zuh
Post autor: zuh » 2016-01-28, 21:01
U mnie co prawda w polifcie ale jeżeli mam niedomknięte drzwi to efekt jest jak u cr3x.
Pare dni temu pojawił się u mnie taki sam problem. Pozamykałem wszystkie drzwi od środka i otworzyłem z pilota, wszystkie się otworzyły oprócz tylnych prawych. Centralny działa jak powinien ale bez tych tylnych prawych drzwi. Na wiosnę się tym zajmę bo i tak najwięcej w dwie osoby jeżdżę.
cr3x
Post autor: cr3x » 2016-01-28, 23:41
Czyli rozkrecamy dzwi jutro :/ A tyle czsu spokoj mialem... no coz.
Dzieki chlopaki za podpowiedzi. Odezwe sie jak naprawie:)
[ Dodano: 2016-01-29, 17:05 ]
Panowie, okazuje sie ze bagaznik nie byl domkniety. Otworzylem wszystkie dzwi i nadal byl problem. Zamknalem wszystkie raz jeszcze z wiekszym uzyciem sily przy bagazniku (nie jak za tesciowa-ale mocniej niz normalnie) i voila! Centralny dziala! I to z pilota nareszcie;) Pozdrawiam
CR3X
Wróć do „Elektryka”
